Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung
Polle 1967
Hallo Yvonne
Was uns am meisten beschäftigt ist die Sache mit der Abdichtung.Da wir unter dem Bad die offene Küche haben.
Unser Heizungsmänner haben es besonders gut mit uns gemeint da wir auch über Niedertemperatur Fußbodenheizung heizen haben sie uns die Heizschlangen auch in die Dusche verlegt was sie hauptsächlich machen.
Deshalb unser Frage
Gruß und Danke für die Antworten
klblb
Guest
Fußbodenheizung kann und sollte auch im Bereich der bodengleichen Dusche verlegt werden. Um im Bad eine höhere Temperatur zu haben, werden die Heizschlangen dichter verlegt. Der Installateur sollte für jeden Raum eine Heizlastberechnung haben, aus der die Länge der Fußbodenheizung-Leitung hervorgeht, die in jedem Raum zu verbauen ist. Zudem gibt es ja noch die Thermostate.
Silikonfugen sind übrigens nicht dicht im Sinne von wasserundurchlässig. Sie dienen allein dazu, Abstände zwischen Fliesen etc. zu überbrücken und ggf. unterschiedliches Ausdehnungsverhalten von unterschiedlichen Materialien auszugleichen.
Die Dichtigkeit des Bodens und der Wände (im Bereich der Dusche) wird allein durch die Abdichtung erreicht, z. B. Sakret FDS. Dies muss sorgfältig aufgetragen werden. Die erforderliche Trockenschichtdicke muss erreicht werden und es ist ratsam, diese zu überprüfen. Dichtbänder in/an den Ecken sowie Bodenabläufe müssen richtig eingearbeitet werden. Steht alles in den Montage- und Verarbeitungshinweisen der Hersteller und diversen technischen Merkblättern, die Fliesenleger und Installateure kennen MÜSSEN.
f-pNo
f-pNo
Wir haben auch eine geflieste Dusche (eigentlich sogar 2) sowie entsprechende Fußbodenheizung. Da wir mit Erdwärme heizen, macht ja auch die Fußbodenheizung Sinn.
Zur Wärme kann ich sagen, dass es im Bad angenehm warm ist. Gerade die Wärmeaufnahme über die Füße fühlt sich gut an. Dabei haben wir die Thermostate der Bäder gerade mal auf 20 bzw. 22 Grad eingestellt.
Baulich kann ich als Laie natürlich nicht so viel dazu sagen. Wir haben alles von Fachfirmen erstellen lassen. Ein Hinweis sollte aber zwingend berücksichtigt werden. Beim Estrich muss Zementestrich eingebracht werden. Sollte evtl. mal doch ein Schaden auftreten und Wasser an den Estrich kommen, könnte Gipsestrich quellen. Die Auswirkung auf Fliesen etc. kann man sich da vorstellen. Dies passiert meines Wissens nicht bei Zementenstrich.
Im Übrigen kann ich bestätigen, was @Manu1976 geschrieben hat: Das Wasser in der Dusche trocknet bei Fußbodenheizung doch relativ schnell wieder ab. War und bin teilweise erstaunt darüber.
(unabhängig von einer Fußbodenheizung sollte man das Wasser nach dem Duschen abziehen - schnellere Trocknung, weniger Flecken)
?allgemein noch die Frage: Ist der Thread nicht im falschen Bereich (Baufinanzierung)?
Panama17
Wie kriegt man eigentlich den Ablauf so einer Dusche sauber. Ich kenne bislang nur Duschwannen, wo ich ein Sieb in den Ablauf legen kann wg Haaren usw. Wie geht das bei so einer Rinne?
klblb
Guest
Habe ich auch. Beim Nachmessen der Trockenschichtdicke wurde der erforderliche Wert von 2 mm unterschritten. Die Fähigkeit der Rissüberbrückung durch die Abdichtung war nicht gegeben. Es musste nachgearbeitet werden.
Nicht überall wo Fachfirma draufsteht, ist auch Fachfirma drin Kontrolle beim Baufortschritt ist gerade an so wichtigen Stellen wie der Abdichtung unerlässlich.
Sehe ich auch so. Zementestrich ist in Feuchträumen die bessere Wahl.
f-pNo
f-pNo
Gebe ich Dir Recht. Wenn Du aber
1. von der Materie keine Ahnung hast und
2. von 06:45 Uhr bis 19:45 arbeitstechnisch unterwegs bist
kannst Du auch nicht alles kontrollieren.
Wir hatten aber einen (aus unserer Sicht) sehr guten und umsichtigen Bauleiter, der solche Dinge sehr genau im Blick behielt. zudem kam dann noch 5 mal ein TÜV-Gutachter, welcher die verschiedenen Bauphasen abnahm.
Ich hoffe mal, dass alles soweit glatt ging.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
3Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
11Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
12Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
13Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 425
14Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
18Fußbodenheizung oder nicht? 20
19vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
20Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 318
