Wie findet ihr unseren Grundriss???
Atti
es handelt sich hierbei um einen Neubau.
Die Einliegerwohnung ist für ein Elternteil gedacht, daher ist auch eine Verbindungstür angedacht. Dort wird auch ein bodentiefes Fenster (in Essen/Kochen/Wohnen) noch sein um direkt in den Garten zu kommen.
Wie könnte man es anders lösen, damit man eine größere Küche hinein bekommt (L-Form)?
Im Erdgeschoss ist die Hauptterrasse von der Küche und Esszimmer aus (ist noch nicht eingezeichnet). Die Waschmaschine wird im Erdgeschoss im Abstellraum stehen.
Wie kann man das mit der Garderobe lösen?
Im Obergeschoss wird Kind 2 mit Elternschlafzimmer noch getauscht. Das Zimmer im Erker soll eher als Lesezimmer oder ähnliches gedacht sein.
Atti
Ach ja das mit der Haustür lässt sich unserer Meinung nach nicht anders lösen. Wollen von der Garage direkt ins Haus gehen...
Manu1976
Die Lösung mit der Haustür finde ich gar nicht schlecht.
Um einen größeren Flur zu schaffen, könntet ihr vielleicht die Wand zur Küche um ein paar cm versetzen, so dass sie bündig mit der Außenwand von der Haustür ist. So hättet ihr auf jeden Fall nen schönen breiten Flur und auch noch Platz für nen weiteren Schrank oder Garderobe zwischen Eingang zur Küche und Wohnzimmer.
milkie
Die Einliegerwohnung finde ich ok. Es ist eine 2 Zimmerwohnung also für 1-2 Personen. Absolut ausreichend.
Der Hauswirtschaftsraum ist von der Hauptwohnung aus aber zu kompliziert zu erreichen. Hier würde ich wohl einen eigenen im EG oder OG vorsehen.
Das EG ist für mich nett. Aber die WC Dusche zu klein.
Wie soll man sich die 13 cm Überhang des OGs über das EG vorstellen?
Kind 2 oder mit Kind 3 mit Eltern tauschen. Zwischen 2 Kindern ist nicht so nett.
Und die Dusche wird so wohl zu dunkel sein. Ohne Licht geht da nicht viel.
milkie
Atti
Hallo Milkie,
was meinst du mit 13 cm Überhang des OGs über das EG vorstellen???
Der Hauswirtschaftsraum im Keller gehört zur Einliegerwohnung. Im Erdgeschoss wird die Waschmaschine im Abstellraum mit sein...
Lösungsvorschläge über die genannten Probleme sollte Euer Architekt haben ;)
Ich finde die Einliegerwohnung, wenn sie dann auch den erwähnten Gartenzugang bekommt, auch recht ordentlich und nett. Ich würde dann nur darauf achten, dass die Türen alle breit genug sind (Barrierefreiheit für ältere Leute :))
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie findet ihr unseren Grundriss???
1Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 223
2Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand - Seite 7105
3Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller - Seite 225
4Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
6Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung - Seite 3129
7Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse - Seite 254
8Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
9Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung - Seite 528
10Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 30221
11Eckgrundstück mit Einliegerwohnung - Seite 16119
12Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Fenster / Türen / Garderobe - Seite 213
15Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
18Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
19Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage - Seite 472
20Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback - Seite 570
