Garagendurchgangstür Kältebrücke
Klaus971
Mein Gutachter hat bei der Neubauabnahme mit einer Wärmebildkamera festgestellt, dass die Durchgangstür von der Garage zum Hauswirtschaftsraum sehr hohe Wärmeverluste aufweist. Die Garage ist nicht wärmegedämmt. Der Hauswirtschaftsraum wird als Abstellraum und Waschmaschinenraum genutzt - er wird mit Fußbodenheizung beheizt. Außerdem steht hier die Heizungsanlage (Luft-/Wasser-Wärmepumpe). Als Durchgangstür hat mein Generalbauunternehmer eine T30 Rauchschutzstahltür (Hörmann H3D – Wärmedurchgangskoeffizient: UD=1,9W/m²K) eingebaut. Bei dieser Tür ist laut Herstellerdatenblatt die Zarge thermisch nicht getrennt, das Türblatt ist nur gering wärmegedämmt.
Fragen:
1) Ist es erlaubt/üblich hier eine gering gedämmte H3D-Türe einzubauen (was sagt die Energieeinsparverordnung 2009 hierzu)?
2) Gibt es von Hörmann eine besser geeignete Türe? Evtl KSI-Thermo? Oder ein anderer Hersteller. Oder baut man hier sonst 2 Türen mit Schleuse ein (normale Haustüre UND Feuerschutztür)?
(Anmerkung: Das Bauamt hat mir auf Nachfrage mitgeteilt, dass die Türe selbstschließend und in der Feuerwiderstandsklasse T30 ausgeführt sein muss)
Mein Gutachter hat bei der Neubauabnahme mit einer Wärmebildkamera festgestellt, dass die Durchgangstür von der Garage zum Hauswirtschaftsraum sehr hohe Wärmeverluste aufweist. ... Als Durchgangstür hat mein Generalbauunternehmer eine T30 Rauchschutzstahltür (Hörmann H3D – Wärmedurchgangskoeffizient: UD=1,9W/m²K) eingebaut. Bei dieser Tür ist laut Herstellerdatenblatt die Zarge thermisch nicht getrennt, das Türblatt ist nur gering wärmegedämmt.
Was steht denn im Wärmeschutznachweis?
Freundliche Grüße
Klaus971
Den Wärmeschutznachweis händigt mein GU leider erst aus, wenn die vollständige Zahlung der letzten Rate erfolgt. Aber da noch Mängel bestehen...
Das ist wohl ein schlechter Scherz
Dein GU darf Dir diesen Nachweis nicht vorenthalten oder dessen Kosten mit anderen Kosten aufrechnen, geschweige denn ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn nachweislich Mängel vorhanden sind. Vielleicht solltest Du Deinen Gutachter bitten, Deinem GU in dieser Sache "Nachhilfe" zu erteilen.
Freundliche Grüße
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagendurchgangstür Kältebrücke
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 427
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
6Spalt bei Brandschutztür T30. Ist die so richtig montiert? 12
7Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
8Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
9Garage am Haus bauen oder mit 2-3 Meter Abstand - Seite 211
10Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
11Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint - Seite 424
12Baufirma möchte eher keinen Gutachter 11
13Baufirma verlangt Extrakosten wegen zusammenarbeit mit Gutachter - Seite 321
14Einbehalt von Zahlungen für Mängel am Rohbau - Seite 1274
15Mängel im Neubau. Streit um Höhe der Einbehalte. - Seite 535
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
