Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium (Neubau) Lautstärkeprobleme
4,30 Stern(e) 4 Votes
strohy83
wir haben dieses Jahr neu gebaut und sind vor 6 Monaten eingezogen. Unsere Lüftungsanlage (Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium) macht uns seit dem Winter zunehmend Probleme. Das Gerät kombiniert Wärmepumpe und Lüftungsanlage in einem System, und seit die Wärmepumpe aktiv läuft, ist die Lautstärke in einigen Räumen sehr störend.
Anfangs hatten die Heizungsbauer die Zu- und Abluftrohre im Haus vertauscht. Nach der Korrektur wurde es zwar in den Bädern leiser, aber jetzt sind die Schlafzimmer und das Büro, wo die Zuluft einströmt, deutlich lauter (38–44 dB(A)). Die Abluft-Räume hingegen sind angenehm leise.
Im Sommer ist uns die Lautstärke nicht aufgefallen, aber jetzt im Winter, wenn die Wärmepumpe verdichtet, wird es in den Zuluft-Räumen richtig störend. Die Anlage wurde mit flexiblen Rohren und Schalldämpfern ausgestattet, und die Installation wurde angeblich fachgerecht korrigiert, aber das Problem bleibt bestehen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium oder eine Idee, wie wir die Lautstärke weiter reduzieren können?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
Viele Grüße
Z
Zubi123
Hast du schon mal die Filter getauscht?
Sowohl in den Auslässen, als auch in der Wärmepumpe. Ich habe nur die LWZ 5 im Haus. Da steckt neben den beiden sichtbaren Filtern hinter dem Kreuztauschet noch einer versteckt.
Nachdem ich die nach 8 Monaten getauscht bzw gereinigt habe, war es spürbar leiser.
tomtom79
tomtom79
Ventile ändern. Habe zwei verschiedene verbaut im Keller einfach runde und oben flache Schlitze. Im Schlafzimmer Wohnzimmer hört man nix aber im Keller um so mehr.
Im Forum Stiebel Eltron GmbH & Co. KG gibt es 19 Themen mit insgesamt 220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium (Neubau) Lautstärkeprobleme
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum - Seite 424
2Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
3Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft - Seite 1182
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
8Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
9Kombination Wärmepumpe und Lüftungsanlage - Was beachten? 11
10Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch 25
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster - Seite 218
12Schlafzimmer im Keller 13
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
17Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche - Seite 319
19Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
20Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
