Holzständerbauweise - Diamant Gipsplatte - Malervlies
Maulwurfbau
eine Frage an die Profis.
Unser Haus ist in Holzständerbauweise gebaut und alle Wände und Decken sind mit der Knauf Diamant Rigipsplatte beplankt.
Nun die frage nach der Vorbehandlung für das Kleben von Malervlies das dann im Anschluss Weiß gestrichen werden soll.
Maler die wir angesprochen haben, wollen Q4 spachteln, für entsprechend Kleingeld insgesamt.
Ich selbst finde aber, die Platten sind ja schon sehr glatt, Fugen spachteln und Schraublöcher, beides doppelt, dann glatt schleifen, dann Haftgrund ganz flächig drauf und dann das Vlies kleben.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl q4 muss bei glatten Gipsplatten nicht wirklich ganz flächig oder? Eigentlich wäre fast q3 schon etwas overkill. Es ist ja kein Altbau mit krummen alten Putz und rausgeschlagenen ecken und Löchern drin. Sondern Neubau mit ebenen und glatten Gipsplatten an der and.
Tolentino
Tolentino
Es gibt Malervlies und "Malervlies".
Es gibt Malervlies mit 50g/m², das verstärkt Unebenheiten eher noch.
Wir haben dickes genommen mit 130g/m² das deckt alles ab. Da brauchst du wirklich nur die Fugen spachteln.
Ich würde mir Q3/4 bei Trockenbauplatten sparen, wenn eh Malervlies drauf soll. Dann aber auch ein schweres nehmen.
Maulwurfbau
Ja ähnliche Gedanken hatte/habe ich auch. Der Tipp mit dem Schweren Vlies wird aufgenommen.
Komisch dass die alle Q4 meinen machen zu müssen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzständerbauweise - Diamant Gipsplatte - Malervlies
1Spachteln Q2 / 2 x Streichen - ausreichend? - Seite 442
2Q3-Spachtelung ohne Malervlies? - Seite 638
3Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? - Seite 427
4Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? - Seite 996
6Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete - Seite 213
7Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 542
8Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
9Malervlies oder direkt gestrichen? - Seite 214
10Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? - Seite 322
11Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
12Tapezierarbeiten Malervlies 15
13Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
14Malervlies - Erfahrungen und Preise? - Seite 244
15Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
16Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
17Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
18Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? - Seite 210
19Plissee kleben oder bohren? Was hält besser (ohne große Nachteile) - Seite 312
20Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
