Einschätzung Baunebenkosten Einfamilienhaus Erfahrungen
ChristianSiehl
Guten Morgen liebes Forum,
ich habe eine Frage zu unseren Baunebenkosten und würde mich über Feedback / Erfahrungen freuen.
Wir bauen auf einem 708m² großem Grundstück ein Fertighaus auf Bodenplatte. Planung ist fast finalisiert, Werkvertrag noch nicht geschlossen.
Zur Einschätzung der Baunebenkosten habe ich schon Gespräch bezüglich der Erdarbeiten geführt und heute ein erstes Angebot erhalten.
Das Grundstück muss aufgefüllt werden, liegt ca. 1,4 m tief.
Bodenplatte ist 107,67 m² groß.
Es kommt noch ein externer Abstellraum dazu, die Hofeinfahrt und die Terrasse. Das ist aber noch nicht final vom Architekt geplant und daher nur mal grob geschätzt vom Bauunternehmer.
Hier das Angebot:
Statik Bodenplatte 480 €
Mutterboden abschieben und seitlich lagern 1.450 €
Auffüllen des Geländes im Bereich Bodenplatte Wohnhaus, Abstellraum, Carport, Hofeinfahrt und Terrasse mit Grubenkies (1.200 tonne geschätzt) 25.200 €
Noppenbahn zur Nachbarmauer als Anfüllschutz 1.026 €
Entwässerungsleitungen für Schmutz- und Regenwasser, 70lfm geschätzt 4.900 €
2 Kontrollschächte für Schmutz- und Regenwasser 3.680 €
Dämmung unter Bodenplatte 120 mm 4.320 €
Bodenplatte, d=25 cm 14.176 €
Summe netto 55.232 €
Summe brutto 65.726,08 €
Zusatzleistungen brutto
Kiesschüttungen Auffüllmaterial 24,99 € / tonne
Leerrohre unter Bodenplatte 34,75 € / lfm.
Wie schätzt ihr die Kosten ein?
Vielen Dank vorab und freundliche Grüße
Chris
[...] (1.200 tonne geschätzt) 25.200 €
Das ist sehr schade, daß Du dieses Forum erst so spät entdeckt hast, eine Planung schon "fast finalisiert" hast und dann immer noch nicht zu diskutieren nutzst, sondern nur nach Kostenschätzungszweitmeinungen fragst.
"Werkvertrag" im Singular lese ich als Hinweis auf ein Bauen mit GU (ohne Ausschreibung ???!) und bei "grob geschätzt vom Bauunternehmer" liegt der Fehler zum kleineren Teil in "grob geschätzt" und zum größeren Teil in "vom Bauunternehmer".
Ersetze "geschätzt" durch "verschätzt", und Du weißt, was Dir blüht [hheh].
Genau mit diesen "das konnten wir doch nicht ahnen" Positionen wird in der Branche der Gewinn gemacht !
Dein Architekt - hoffentlich aber es würde mich überraschen ohne Anführungsstriche - sollte an diesem Punkt bereits schon "final" geplant haben, bis auf Texturen sollte der Sack längst "zu" sein.
tristan01
tristan01
Hallo Christian,
Ich möchte hier gen meine eigenen Erfahrungen mit Dir teilen. Bei Baunebenkosten gibt es eine Daumenregel, die besagt, dass man mit ca. 10-15% der Baukosten rechnen kann. Aber wie gesagt, es ist eine Daumenregel. Ich finde Deine Auflistung schon mal gut, möchte sie aber noch ergänzen.
Ist das Grundstück schon erschlossen? Sprich, liegen Strom, Wasser und Telekom schon an der Grundstücksgrenze? Wenn nein, kommen hier noch Kosten auf Dich zu. Die sind aber abhängig von der Gemeinde. Wenn die Anschlüsse da sind, musst Du sie noch in den Hauswirtschaftsraum (Hauswirtschaftsraum) legen lassen. Das ist oft Bauherrenleistung. Du sprichst von 70m. Da werden auch einige Kosten auf Dich zukommen.
Hast Du schon ein Bodengutachten gemacht? Das kostet ca. 2000€. Je nachdem, was da raus kommt, können für den Abtransport des Bodens (Aushub Bodenplatte) weitere Kosten entstehen, die man vorher leider nicht kalkulieren kann. Wenn Du bspw. einen Lehmboden hast, dann gilt Lehm als "kontaminiert". Bei der Deponie fallen hier höhere Kosten für die Entsorgung an.
Ein weiterer Punkt sind Baustrom und Bauwasser. Hier hängt es aber von Deinem Bauunternehmen ab, was sie davon selbst übernehmen.
Hilft Dir das weiter?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29280 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung Baunebenkosten Einfamilienhaus Erfahrungen
1Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. 27
2Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
3Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt - Seite 216
4Grundstück da - Baunebenkosten, Hausnebenkosten, Finanzierung? 34
5Grunderwerbsteuer Grundstück nach Werkvertrag kaufen 12
6Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
7Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
8Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte - Seite 317
9Baunebenkosten und allgemeine Kosten für Neubau Doppelhaushälfte 14
10Fertighaus inkl. Grundstück projektiert - Finanzierung - Seite 245
11Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
12Baunebenkosten nicht einsehbar? - Seite 214
13Liste der anfallenden Baunebenkosten. "Bauseits" teurer? - Seite 5154
14Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
15Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
16Baunebenkosten realistisch? - 175m2 Wohnfläche KfW 55 15
17Haus inklusive Baunebenkosten für 380K EUR realisierbar? 28
18Fertighaus und Grundstück berechnet - unter 600.000 €? - Seite 225
19Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
