Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht?
Bauherrin123
Hallo ihr Lieben,
seit 4 Wochen ist der Innenputz drin und seit Donnerstag wurde endlich Estrich verlegt im Haus. Nun waren meine Nachbarn lüften, dir mit uns bauen und meinten, das Dachgeschoss noch sehr feucht ist. Leider waren alle Fenster auch zu als es verlegt wurde und es ist extrem heiss, nun kann man den nicht betreten. Sie hat die anderen beiden Stockwerke stossgelüftet. Wir warten einen Tag noch ab.
Nun will der Maler schon nächste Woche kommen und die Wände grundieren usw. Ich will das aber noch nicht. Ich möchte erst ausgiebig lüften und Estrich trocknen lassen. Wollte aber von euch wissen, muss denn überhaupt warten? Es kommen bei uns Grundierung auf den Putz und dann Sprühfarbe direkt.
Was muss ich denn sonst so in Sache Estrich beachten und wann kann man es belegen? Was kann man wenn der Estrich belastar schon ist, parallel machen?
Viele Grüße
danke!!
KarstenausNRW
1. Was für ein Estrich?
2. Neuer Estrich = mehrmals am Tag stoßlüften (so ab dem dritten/vierten Tag)
3. Maler in der nächsten Woche für die Grundierung ist kein Problem
(3b. Ist die Wand schon Q4 für die Farbe? Sonst sieht es im Zweifel sch... aus)
(3c. Oder kommt noch Malervlies drauf? Du wirst irgendwann überall Setzrisse bekommen können. Kein Muss, aber sehr wahrscheinlich.)
4. Estrich bekommt ein Fuktionsheizen
5. Estrich bekommst ein Belegreifheizen
==> zu beidem gibt es Protokolle vom Estrichleger, wie vorzugehen ist
6. CM Messung vornehmen, um zu wissen, dass der Estrich belegreif ist
7. Ab der nächsten Woche kannst Du ohne Probleme alles mögliche auf dem Estrich machen. Der ist dann auf jeden Fall belastbar - also Elektrikerarbeiten o.ä. können vorgenommen werden.
WilderSueden
WilderSueden
Was heißt sehr feucht? Bei frischem Estrich sind 80% aufwärts vollkommen normal. Besonders, wenn das Heizen anfängt und das Wasser aus allen Poren drückt. In der Regel kommt der Grundputz kurz vorher rein, der bringt auch jede Menge Feuchtigkeit ins Haus.
X
xMisterDx
Die Fenster waren beim Verlegen zu, weil frischer Estrich in den ersten Tagen keine Zugluft kriegen soll.
Manche gehen sogar so weit und empfehlen immer nur die Fenster einer Seite zu öffnen, um Zugluft komplett zu vermeiden, auch noch nach Wochen.
Wenn der Maler scharf drauf ist, in einer Tropfsteinhöhle zu arbeiten, soll er machen.
Der wird wahrscheinlich den ganzen Tag die Fenster offen lassen, dann sparst du dir das ständige hinfahren zum lüften.
Q4? Wer die Kohle hat... Q2 schleifen und das Gröbste nachspachteln tuts auch.
Spätestens beim Umzug rummts sowieso einer was gegen die Wand und Q4 ist dahin.
Die Ansprüche werden echt immer absurder.
KarstenausNRW
Deshalb ja auch die Frage nach der Qualität und dem weiteren Vorgehen.
Nach einer Woche ist die Luft ok. Wird erst beim Funktionsheizen wieder spannend. Und da ist die Frage, was für ein Estrich drin ist. Wenn in der nächsten Woche damit angefangen wird (wg/Calciumsulfatestrich oder Beschleunigern beim Zementestrich), wird der Maler bestimmt eine Tropfsteinhöhle vorfinden. Dann wird er alleine schon umdrehen und seine Arbeit auf eine Zeit verlegen.
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht?
1Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
2Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1171
4Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
7Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 490
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
11Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
13Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
14Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
15Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
16Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
17Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
18Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
19Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
20Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 93586
