Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
SaniererNRW123
Bevor wir das tun, soll uns zunächst ein Energieberater beraten. Ist er hierfür der richtige Ansprechpartner?
Auf keinen Fall irgendwelche Aufträge vergeben, bevor Ihr nicht mit dem Energieberater gesprochen habt. Sonst ist eine mögliche Förderung nämlich weg!
Muten wir uns da zu viel zu, oder wie seht ihr das? Kinder sind mal noch keine da und wir würden versuchen, nach Feierabend und an den Wochenenden möglichst viele Stunden abzureissen.
Kommt auf Euer Engagement und Eure Fähigkeiten an.
Ist aber alles nichts, was extrem anspruchsvoll wäre. Und Ihr habt ja auch Zeit dafür.
Nur Wand raus und Träger rein bitte mit Statiker.
Finch039
Hallo Finch,
ich schließe mich den anderen erstmal an und habe auch eine starke Tendenz zu sagen: "Kauf das."
Der Hauptgrund ist, dass man beim Verkauf innerhalb der Familie annehmen könnte, dass du nicht nur einen attraktiven / fairen Preis bekommst, sondern vor allem nicht betuppt wirst betr. Zustand, technischen / rechtlichen / nachbarschaftlichen Problemen u. dgl.
So lange du uns aber keine Fotos und Pläne gibst, können wir alle dies nur mit groben (und offenbar durchweg positiven) Annahmen kommentieren.
Vorweg eines: Bei einer umfassenden Sanierung einer Doppelhaushälfte muss auch anschließend der Charakter der beiden Hälften ähnlich bleiben. Dieses Kriterium wird von Bauämtern extrem unterschiedlich ausgelegt. Manchmal wird nicht einmal eine Aufsparrendämmung (geschweige denn Gauben) erlaubt, manchmal hingegen hat die eine Hälfte mit anderen anschließend optisch nix mehr tun.
Zur Wohnfläche:
Es wurde ja schon erwähnt, dass du mit Gauben evtl. etwas hinzugewinnen kannst, zusätzlich vielleicht auch mit einem kleinen Anbau. Aber auch auf 100 qm kann man m.E. gut mit 4 Personen leben, wenn man den Grundriss daran anpasst. Verabschieden muss man sich dann von der Modeerscheinigung "offenes Wohnen", was aber nach meiner Wahrnehmung und nach Corona eh wieder auf dem absteigenden Ast ist. Wichtig ist, dass jedes Familienmitglied Rückzugsräume hat. Plakativ: 2 Kinderzimmer mit je 10 m² sind viel mehr wert, als nur eines mit 20 m². Das gilt auch für weitere Räume (Home-Office etc.).
Hier im Forum wirst sicher wertvolle Tipps zur bestmöglichen Flächenausnutzung bekommen, nachdem du einen ersten Entwurf deines beabsichtigten Grundrisses hochlädst.
Ich fasse mal zusammen, was mir für bauliche Probleme bei Häusern aus den 30ern begegnet sind - und gliedere das gleich nach der "Behebbarkeit":
GUT behebbar im Rahmen einer Kernsanierung:
1) unpassender Grundriss
2) Leitungen (Strom, Wasser) verlaufen nicht in den Installationskorridoren
3) Asbest wurde zwar in den 30ern kaum genutzt, aber oft bei späteren Umbauten.
4) feuchter Keller (oft wurde direkt gegen das Erdreich gebaut, ohne Abdichtung)
5) Dach in schlechtem Zustand
6) schlechte energetische Kennwerte
7) ins Mauerwerk oder Abwasserleitungen eingewachsene Wurzeln alter Bäume
8) Haus schlecht dokumentiert, insb. (aber nicht nur) durch nachträgliche Änderungen
SCHLECHT / NICHT behebbar:
a) schwacher Lärmschutz zum Nachbarn, vmtl. 24er Kommunwand (ggf. sogar noch dünner). Vorsatzschalen helfen ein bisschen (insb. wenn der Nachbar mitmacht und sie auch bei sich installiert), aber gegen durchgehende Bauteile wie Träger kann man wenig ausrichten.
b) Holzbalkendecken mit ihren typischen Problem (schlechter Schutz vor Lärm vom OG ins EG, Vibrationen, teilw. Knirschen)
Und abschließend was positives: Ein solches Haus hat eine Seele. So etwas kann man mit einem Neubau nie erreichen.
Toller Beitrag. Danke dafür.
Im OG sind schon zu beiden Seiten Gauben drin, das Potenzial ist also ausgeschöpft.
Anbauen würde ich sehr, sehr ungerne. Die Doppelhaushälften stehen so 5 x nebeneinander (wurden ursprünglich für die Beschäftigten im Bergbau hier errichtet), manche haben da einen Anbau dran - ich finde leider, das sieht aus, wie gewollt und nicht gekonnt. Sehr verbastelt teilweise.
Ich würde versuchen, soviel wie möglich vom Ursprung des Gebäudes zu erhalten. Und da es das Haus der Oma ist, in dem der Papa aufgewachsen ist, ist es irgendwo auch eine Herzensangelegenheit, nicht ZU viel vom Ursprung zu verändern.
Zu deinen einzelnen Punkten:
1) hoffen wir durch Stahlträger lösen zu können
2) wir hoffen, eine Art Installationsschacht neben dem Kaminzug anlegen zu können
3) Gebäude ist noch im Ursprungszustand, daher SOLLTE kein Asbest enthalten sein
4) Ich vermute leider auch, dass es keine Abdichtung gibt und das noch zum Problem werden kann ...
5) Neu
6) Da möchten wir möglichst kostenbewusst das Maximum rausholen - Kellerdecke, Dach mit Aufdachdämmung, Fenster ...
Bei der Heizung sind wir noch ratlos. Ist eine funktionierende Ölheizung, noch gar nicht so alt, verbaut. Das hat natürlich keine Zukunft ...
Überlegung ist, jetzt erstmal den Verbrauch durch Sanierungsmaßnahmen möglichst weit runter zu bekommen. Dann mit ergänzenden Heizsystemen (Brauchwasser-Wärmepumpe, Photovoltaik) nochmal weniger aufs Öl angewiesen zu sein. Aber wie gesagt, von Heizung habe ich echt wenig Ahnung.
7) Dürfte nicht der Fall sein
8) Unterlagen werden gerade zusammengesucht, beim Bauamt müsste man auch mal nachforschen. Nachträgliche Änderungen sollte es aber unseres Wissens nach nicht gegeben haben ...
Myrna_Loy
Schau doch mal nach einem Architekturbüro, das auch Energieberatung macht. Energieberater denken oft sehr eindimensional und je nach Vorbildung sind da auch viele Amateure dabei, die man nicht an ein Haus lassen sollte. Gerade bei kleinen Häusern lohnt es sich, Fachpersonal für Grundrisse ins Boot zu holen. :)
SaniererNRW123
Wenn Ihr eh so gut saniert, dann ist es totaler Unsinn, Öl noch zu nutzen. Baut ne einfache Wärmepumpe ein und freut Euch über ganz kleine Heizkosten.
Finch039
Wenn Ihr eh so gut saniert, dann ist es totaler Unsinn, Öl noch zu nutzen. Baut ne einfache WP ein und freut Euch über ganz kleine Heizkosten.
Problem ist, dass wir noch nicht genau wissen, ob wir eine Fußbodenheizung unterbringen können, aufgrund der Aufbauhöhe ...
Die Räume sollen nicht zu niedrig werden und die Decke wollen wir ja auch noch abhängen ...
Deckenheizung ist in meinem Kopf immer mal wieder ein Thema ... wenn man die Decke ja sowieso abhängen möchte.
Mit Heizkörpern ist das, so höre ich immer wieder, ja Quatsch ...
SaniererNRW123
Die Wärmepumpe funktioniert auch sehr gut mit passend dimensionierten Heizkörpern. Fußbodenheizung ist nicht zwingend (wenn auch mit schönerer Wärme und dazu noch dem Vorteil, dass mehr Platz an Wänden vorhanden ist).
Die Mieterin in meinem Zweifamilienhaus hat eine eigene Wärmepumpe mit Heizkörpern bekommen. Funktioniert! Brauchts aber ein passendes Ingenieurbüro, dass Dir alles richtig rechnet und auch die Hydraulik auslegt. Dann ist es echt kein Problem.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 521 Themen mit insgesamt 12035 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
3Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
16Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 225
17Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 233
18Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
19Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
20Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
