Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
Raiweired
Guten Morgen, bin gerade am Bauen eines Einfamilienhaus in KfW55 mit einem GU, Größe ca. 120 qm auf 2 Etagen. Im Preis ist eine Fußbodenheizung mit einem Verlegeabstand von 15 cm, im Bad 10 cm. In vielen Threads wird ein Verlegeabstand in allen Räumen von 10 cm empfohlen. Dafür braucht man dann je qm so ca. 3 m mehr an Verlegerohr. Was muss man den nach Euerer Einschätzung an Mehrkosten/qm rechnen wenn der Verlegeabstand von 15 cm auf 10 cm reduziert wird. Warte auf das Angebot vom GU, würde nur wissen was nach Euerer Erfahrung das kosten darf. Sobald ich das Angebot habe, würde ich Euch die Mehrkosten auch mitteilen.
Snowy36
Der verlegeabstand sollte eigentlich berechnet werden durch eine Heizlastberechnung und nicht einfach so … außerdem hängt er davon ab mit was du heizt ? Hast du eine wärmepumpe ?
Deliverer
Am Ende (besser schon am Anfang) wird jede Heizung mit Wärmepumpe betrieben. Es ist also durchaus sinnvoll, schon jetzt auf einen möglichst geringen Verlegeabstand zu gehen. Und ja - am Besten sind alle Kreise ähnlich lang und die Räume vorher separat berechnet. 10 cm ist meistens in Ordnung. Weniger ist besser, 15 wäre mir zu weit.
Im Bad am Besten noch eine Wand dazunehmen, da es sonst oft nicht reicht.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26777 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern
1Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 21690
2Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
3Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 37311
5Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? - Seite 246
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
9Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
10Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage - Seite 215
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
14Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 526
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 317
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 952
17CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
18Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
19Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
20Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
