IKEA Pax: aufbocken möglich, damit Saugroboter darunter passt
4,70 Stern(e) 6 Votes
morgenstern
ich habe im Flur eine Nische eingeplant (Haus wird gerade gebaut), in der ich einen Pax als Garderobenschrank stellen will.
Den Pax würde ich gerne etwas höher (insgesamt auf knapp 14cm) stellen, damit ein Saugroboter samt Ladestation darunter passt.
Kann ich da einfach Füße drunter bauen oder wäre es empfehlenswert auch die Seitenteile zu stützen?
Danke,
Morgenstern
Tolentino
Tolentino
Die Platten sind so dünn, da würde ich eher nen kompletten Sockel bauen, also auch hinten (an evtl. Sockelleiste denken!) evtl. sogar aus Beton oder Stein. Ein Fuß kann zwar den Schrank tragen, aber die Schrankwand nicht unbedingt die Schraube, die den Fuß befestigt, gegen seitliche Verwindungen halten.
hampshire
Ich würde den Fuß für den Saugroboter ausschneiden und die Türe ein paar CM kürzen oder nett aussägen. So fährt der Robo einfach in den Schrank. Als neuen Boden ein weit unten Platziertes Regalbrett einsetzen und fertig ist die Laube.
Viele Robos sind allerdings nicht in der Lage in "Garagen" einzuparken, teste das erst einmal mit einem Pappkarton bevor Du anfängst zu basteln.
Myrna_Loy
Ich würde eher einen vorne offenen Sockel aus Multiplex bauen und den Schrank auf den Sockel setzen. Pax verliert massiv an Stabilität, wenn man die vordere Traverse des Sockels entfernt oder am Boden manipuliert. Und den Schrank gut mit den Wand und dem Sockel verschrauben. Die neuen Modelle sind noch windiger, als die alten.
hampshire
Den sockelangeschnittenen Pax Schrank kannst Du an der Pax-Rückwand mit zwei Ivar-Stabilisierungskreuzten stabilisieren. Wenn der Schrank ein Solitär ist: Anschrauben an die Wand ist eine gute Idee.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA Pax: aufbocken möglich, damit Saugroboter darunter passt
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
2Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
3Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
4Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
5Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
6IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? - Seite 318
7Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
8Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
9IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 314
10Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
11Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
12Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 218
13Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
14Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
15IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
16Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
17IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
18Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
19Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
20Zweites Haus gebaut - Seite 532
