Keller mit 165 cm Raumhöhe nach Dämmung im Altbau
SirMarkus
wir überlegen einen Altbau Baujahr 1930 mit schönem Grundstück in guter Lage zukaufen.
Einziges Problem bereitet der Keller, der etwas feucht ist, so dass er querbelüftet werden muss und daher die Decke isoliert werden sollte.
Nach der Isolation wird die Raumhöhe dann nur noch 165cm betragen. Wir wollen den Keller nur als Staudraum, für die Heizung und die Waschmaschine nutzen.
Hat jemand Erfahrung mit so niedrigen Deckhöhen im Keller?
Stelle es mir auf Dauer ziemlich nervig vor, wenn man immer nur gebückt zur Waschmaschine gehen kann.
VG und vielen Dank für Feedback
Markus
Climbee
Climbee
Stauraum und Heizung bei der Höhe - naja, keine Freude, aber geht.
Aber die Waschküche? Nein, danke! Neverever.
SirMarkus
Danke für das Feedback! Die Waschkueche hat eine größere Deckenhöhe von 193. Nur der Gang von der Treppe dorthin und der Rest vom Keller 165.
Joedreck
Und immer mit dem vollen Korb gebückt laufen. Ist blöd. Dämmen ist aber gut. Ihr braucht einen weiteren Plan
HarvSpec
Du kannst mal nach Vakuum Isolierpaneelen schauen, ist aber nicht günstig der Spaß. Damit kannst du direkt Höhe gewinnen.
Pinky0301
Pinky0301
Puh, mit vollem Wäschekorb gebückt laufen stelle ich mir nicht so angenehm vor. Ist vielleicht noch oben Platz für die Waschmaschine?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 507 Themen mit insgesamt 11834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller mit 165 cm Raumhöhe nach Dämmung im Altbau
1Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
2Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 677
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
6Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 319
8Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 377
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 330
11Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 538
12Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
13Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
14Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 3131
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Schlafzimmer im Keller 13
17Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 353
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! - Seite 220
19Keller vs Großraumgarage - Seite 246
20Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
