KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
4,60 Stern(e) 7 Votes
rick2018
rick2018
Das meiste sind Lan-Kabel die man im Kasten sieht.
1500 Meter in einem Mehrfamilienhaus finde ich jetzt nicht übertrieben.
knalltüte
@BobRoss
Kannst du mal etwas detaillierter berichten was du mit "Smarthome" umgesetzt hast?
Jalousie oder allgemein Verschattung, BM, PM (wofür) etc.? Fenster/Türkontakte ...
Wie gross sind die Wohneinheiten? (wären ja weniger als 200m Duplex Kabel je Wohneinheit. Das ist ja noch überschaubar...)
Welche Kosten in welchen Bereichen ungefähr entstanden sind (Material, Installation, Programmierung) - je Wohneinheit?
Wie "verkaufst" du den Mehrwert an Mieter? (was rechnest du an Mietmehreinnahmen)
Hast du ein gutes Foto der Wohneinheit Unterverteilung auf dem man was erkennen kann?
BobRoss
Die Wohnungen sind zwischen 105 - 125m² groß.
Pro WHG 1x Loxone + Kombination aus Loxone & KNX Peripherie.
Gesteuert wird in jeder Wohnung über ein IPAD.
Umgesetzt wurde:
-Lichtsteuerung, 24V LED Beleuchtung
-Raffstoren + Gruppensteuerung (das Haus hat an fast allen Fenstern Raffstoren)
-Wetterstation auf dem Dach (->Raffstoren + Anzeige Wetterdaten auf IPAD)
-wohnungsweise: Kontrollierte-Wohnraumlüftung Steuerung
-IP Türsprechanlage
-schaltbare Steckdosen
-Fenster-/Türkontakte
-Temperaturfühler Raumluft und Estrich (über 1-wire Bus)
-BM (nur Eingangsbereich, Flur)
-TODO: Anzeige Strom-Eigenverbrauchsanteil des Hauses, da Mieter vergünstigt Strom der Photovoltaik beziehen können
Insgesamt ist die Technik Teil eines höherwertigen Mietangebots. Die Wohnungen sind eher vermietungsuntypisch recht groß geschnitten, es sind Max. 3-Zimmer Wohnungen. Mieter sind nach meiner Erfahrung bisher eher weniger bereit für Smarthome-Technik Geld zu zahlen, da punktet eine schöne Küche mit Bora kochfeld deutlich mehr.
rick2018
rick2018
Also zentral und fernbedienbar. Aber Smart?
Warum Loxone?
KNX-Schnittstelle wird nicht mehr unterstützt...
knalltüte
Danke für die Infos!
Meine Vorstellung wäre es z.B., einmal im System vorhandene Wetterdaten
auch für prognosebasiertes Ladens eines BEV zu verwenden, natürlich auch
um Raffstores oder elek. Jalousien entsprechend einzustellen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung wie auch die Fußbodenheizung (zum heizen wie auch kühlen) würde dann auch von
den Daten profitieren sollen.
Deine Umsetzung für:
-Wetterstation zentral für alle Wohneinheiten
würden mir auch in den Sinn kommen.
Zusätzlich würde ich gerne die Photovoltaik mit WR und Batterie ins Konzept mitaufnehmen (prognosebasierendes laden)
Kann jemand schätzen was für eine 2-Zimmer Wohneinheiten mit ca. 60m² da auf einen
zukommt an Kosten wenn: Kabel (LAN und NYM) in Eigenleistung gelegt
und angeschlossen werden, zumindest LAN- und Steckdose sowie Patchfeld.
Sämtliche LAN Komponenten, Aktoren, Sensoren, Kontakte etc. würden selber beschafft und eingebaut.
Die letztendliche Verkabelung im Schaltschrank und eventuell an einigen Aktoren
etc. sowie die Programmierung müsste durch einen Systempartner / Elektriker
erfolgen. Anzeige auf iPad gefiele mir gut. Alternativ oder zusätzlich fände ich
einen Touchsreen mit Windows PC dahinter gut.
IP Türsprechanlage bei 60m² macht keinen Sinn für mich da alles gut einserbar .
Einen Elektriker der die Eigenleistung und Beschaffung von Komponenten zulässt haben wir, aber KNX wird der voraussichtlich nicht können. Habe aber noch nicht gefragt
Unabhängig, ob ich das sofort umsetze, würde ich an jede (Steck)Dose / Schalter
ein Duplex LAN Kabel legen. Zusätzlich mittig in die Decke, an Raffstores und
elektr. Jalousien sowie an Tür und Fenster (Kontakte).
Dazu extra Platz im E-Schrank und in den Unterverteilungen.
Müsste ich sonst noch etwas dringend vorbereiten um nachrüsten zu können?
Ähnliche Themen zu KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung?
1KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 21239
2KNX, Loxone, mygekko usw? 14
3KNX oder Funk System für Neubau 24
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 75571
5Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? - Seite 535
6KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
7Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) - Seite 211
8Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
9Loxone in Eigenleistung 19
10KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 983
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
12KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 5104
13Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
15Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 699
16Smarthome / Hausautomation - Beratung - Seite 15126
17Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 431
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
