OSB Platten direkt auf Strypor Platten?
4,00 Stern(e) 5 Votes
speer
bei unserem Einfamilienhaus ist der Boden des Dachgeschosses (Ziegeldecke) mittels Strypos Platten gedämmt. Das Dachgeschoss ist aufgrund der niedrigen Höhe quasi unbewohnbar aber sinnvoll als Abstellkammer .
Beim betreten der Stryporplatten (keine Ahnung ob es Unterschiede gibt!) Dellen diese immer etwas ein. Das möchte ich gerne mit einem begehbaren Belag verhindern. Gefallen würden mir hie die OSB Platten. Die Stryporplatten sind über kreuzgelegt und jeweils 10cm stark. Kann man die OSB Platten auf Strypor direkt schwimmend verlegen?
Dr Hix
Dr Hix
Kannste machen, guck aber, dass du die OSB nicht vollflächig verlegst. OSB wirkt wie eine Dampfsperre und wenn die lückenlos aufliegt, kann etwaig eingedrungende Feuchte nicht mehr entweichen.
speer
Oh Mist, an das habe ich gar nicht gedacht! Vielen Dank für den Hinweis mit der Dampfsperre.
Was für alternativen gibt es noch. Habe von Multiplex, Fermacell und ESB Platten gelesen. Gibt es günstigere alternativen für den wenig benutzten Fußboden?
Grundaus
normales Styropor ist nicht dauerhaft begehbar und 10 cm sind zu wenig Dämmung. Wenn´s wirklich nur leichte Kisten werden sollen, dann mit 20/22 mm Spanplatten auslegen. Die sind billiger als OSB und nicht diffusionsdicht
wpic
wpic
OSB-Platten als oberer Abschluss gedämmter oberer Geschossdecken zum Kaltdach sind dampfsperrend und können auf der kalten Unterseite das bereits erwähnte Kondensat aus der Raumluft entstehen lassen. Diese Konstruktion funktioniert also dauerhaft nicht schadenfrei. Besser wären direkt begeh- und auch belastbare Holzfaserplatten, die für diesen Zweck entwickelt worden sind (Gutex/Pavatex etc.) oder oberhalb der Dämmung eine begehbare und auf Lücke verlegte Dielenlage z.B. aus Rauspund auf eigener Holzunterkonstruktion, die die Diffusionsfeuchte entweichen lässt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB Platten direkt auf Strypor Platten?
1OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 321
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
5Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
6Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
7Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
8Dämmung Holzbalkendecke 10
9Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
10Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
11OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
12Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
13Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
14OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
15Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
16Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
17Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
18Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
19Dämmung der obersten Geschossdecke 17
20Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
