Kann man sich auf alte Grenzsteine verlassen?
U
unser_schloss
unser Grundstück hat laut Kartasterauszug insgesamt 10 Grenzsteine, davon haben wir 7 gefunden, die anderen 3 nicht. Die vorhandenen Grenzsteine dürften ca. 40 Jahre alt sein, sind aber zum Teil vermutlich vor ca. 20 Jahren im Rahmen einer Baumaßnahme in der Nachbarschaft überprüft worden.
Wir planen, eine Garage auf der Grenze zu bauen und unser Haus wird den minimal vorgeschriebenen Abstand von der Grenze haben.
Wir planen, die 3 fehlenden Grenzsteine vermessen zu lassen, aber ich bin unsicher, ob es nötig/sinnvoll ist, die restlichen alten Grenzsteine überprüfen zu lassen. Kann man sich auf so alte Grenzsteine noch verlassen? Was, wenn wir das tun, und später auffällt, dass unser Haus den Grenzabstand nicht einhält oder gar die Garage überbaut ist?
Wenn möglich, würden wir aber natürlich gerne unnötige Kosten bei der Vermessung sparen.
Vielen Dank für Eure Meinung.
unser_schloss
rick2018
rick2018
Auf jeden Fall komplett neu vermessen lassen. Die Messverfahren sind heute viel genauer und die Steine liegen ziemlich sicher nicht mehr richtig.
Mein Nachbar hat mir auch gesagt „da bei der Laterne ist die Grenze“, ist aber nicht so. Genauso gehört uns nach der Neuvermessung ein Teil der Strasse. Die Gemeinde hatte nicht vermessen und einen Teil unseres Grundstücks „geklaut“.
Auch mein Bauleiter hat mir einige Geschichten bezüglich Grundstücksgrenzen erzählt.
Ohne Vermessung bauen sie nichts mehr.
Mein Architekt ist ein Freund und kenne einige der Mitarbeiter auch schon lange. Hier geht es also nichts ums Geld verdienen sondern ist einfach eine Notwendigkeit um später rechtssicher zu sein.
U
User0815
Noch eine Stimme fürs neu vermessen. Ich hab im alten Dorfkern gebaut, das Grundstück wurde geteilt und musste dazu komplett neu vermessen werden, da es nur alte und damit ungenaue Daten gab. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Haus des Nachbarn 1 einige cm auf städtischem Grund (Gehweg) steht und die Garage der Nachbarn 2 leicht auf dem Grundstück von Nachbar 1.
Escroda
Dann musst Du Dir genau überlegen, was Du willst. Wenn Dir die Grenzmarken wichtig sind, musst Du eine amtliche Vermessung beauftragen. In Bayern machen das nur die Vermessungsämter.
Wenn es "nur" auf die richtige Lage der Baukörper ankommt, kannst Du auch ein freies Vermessungsbüro mit der Gebäudeabsteckung beauftragen. Manchmal fordern das sogar die Bauämter. Dabei werden Dir die Grenzen angezeigt, aber nicht vermarkt, was üblicherweise Kosten spart. Das hängt aber auch von der Qualität des Katasternachweises ab.
Tassimat
Tassimat
Besteht nicht vorab selber die Möglichkeit nachzumessen, ob die Abstände schon mal grob passen?
Wäre es denn wichtig, ob die korrekt liegen?
Was passiert wenn die Steine falsch wären?
Tobibi
Was ist denn die Konsequenz aus so was? Ergeben sich da irgendwelche Ansprüche?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann man sich auf alte Grenzsteine verlassen?
1Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
5Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
8Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
9Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. - Seite 317
10Fristen für Vermessung nach Fertigstellung? 17
11Vermessung Kosteneinschätzung - Seite 743
12Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? - Seite 487
13Grundstück vorhanden - wie nutzen? - Seite 951
14Frage zum Vermessen einen Grundstücks bezgl. Eingabeplan 16
15Grundstück erweitern 11
16Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung - Seite 211
17Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich? 16
18Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut - Seite 751
19Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
20Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe - Seite 636
