Spezieller Fall: ein Neubau und eine Heizungsmodernisierung
4,00 Stern(e) 3 Votes
chesse1989
Servus zusammen,
wir haben einen speziellen Fall:
Wir bekommen einen Bauplatz von den Schwiegereltern zur Verfügung gestellt.
Es wird ein altes Haus abgetragen und ein Neubau nach Energieeinsparverordnung-Standard massiv aufgestellt (früher KfW70).
Energiebedarf ca. 7KW (Fußbodenheizung).
Haus der Schwiegereltern ist 20m entfernt, die 25jahre alte Ölheizung macht zicken und eine Solarthermie mit 3-4 Platten ist vorhanden (15Jahre alt) (größenteils Heizkörper)
Die alte Ölheizung hat 25KW.
Insgesamt könnten bis zu 6 Wohneinheiten generiert werden.
Nun die Frage:
Wir möchten zusammen eine Heizanlage installieren, da beide Häuser in Familienbesitz bleiben.
Welche sinnvolle moderne Heiztechnik ist denkbar?
Macht evtl ein Mini/Mikro-Blockheizkraftwerk sinn?
Rahmenbedingungen:
-Wir möchten weg von Öl
-kein Gasanschluss vorhanden
-Holz relativ einfach und kostengünstig beziehbar
Ich danke den erfahrenen Heizungsprofis für Tipps und Anregungen
Beste Grüße
Michael
dertill
Ihr könntet einen Holzvergaserkessel durchrechnen. Mit ordentlich Pufferspeicher mit Schichten. Dort könntet ihr Wasser mit allen benötigten Temperaturen entnehmen und Solar einbinden. Zusätzlich Warmwasser-Speicher im Neubau wegen der 20m, dass dauert sonst zu lange und Zirkulation wäre ganz schön weit und zu viele Verluste. Oder Warmwasser im Neubau über Dlh, wenn ihr nur zu 2. seid. Bei Fußbodenheizung sind die Wärmeverluste der Leitung in der Erde (PEX Duo Rohr) ca 2-3W/m also im Rahmen.
Blockheizkraftwerk ohne Gas wohl kaum, vor allem ohne Öl.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spezieller Fall: ein Neubau und eine Heizungsmodernisierung
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
3falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
6Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
7KNX oder Funk System für Neubau 24
8Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
9Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
12Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
13Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
14Neubau oder Bestandsimmobilie? Haus oder Wohnung? 15
15Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
16Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
17Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
