ᐅ Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche
Erstellt am: 18.03.18 12:27
tiramizu
19.03.18 08:00
Caspar2020 schrieb:
Die Wäsche aus der Maschine oder Wäsche im Raum?
Gibt es im Bad ne Badewanne?
Beim Öffnen der Maschine weht einem schon ein muffiger Geruch entgegen und wenn das Wetter umschlägt, riecht es in dem betroffenen Bad ebenfalls nach Kanal, ohne dass die Waschmaschine läuft. Eine Wanne gibt es in diesem Bad nicht. Nur Toilette, Dusche und Waschbecken. Die Siphons füllen wir schon prophylaktisch mit einem Schuss Wasser nach.
Meine Frage geht aber vielmehr in die Richtung, ob in einem Passivhaus eine fehlende Be- und Entlüftung normal ist und ob diese kleine Belüftung innerhalb des Raumes überhaupt ausreichend ist. Auf allen "normalen" Häusern um uns herum ragen aus dem Dach erheblich dickere Rohre heraus.
Und bei uns soll in einem Bad eine Spielzeugausgabe für das ganze Haus reichen? Das kann ich mir kaum vorstellen.
19.03.18 09:23
Hmm zieht bei euch die Klospülung immer alle Siphons leer?
Caspar2020
19.03.18 09:48
Meiner Meinung nach muss mindestens ein be- und Entlüftung übers Dach geführt werden (vornehmlich am hauptfallrohr).
Und deiner da im Bad ist ja nur ein belüfter (darf zusätzlich an nenenfallrohren genutzt werden)
Aber das ist unabhängig von Passivhaus.
Trasher19
19.03.18 12:15
Da hat Caspar2020 absolut Recht. Eine Leitung müsste auf jeden Fall nach DIN über Dach geführt werden um die Leitungen zu entlüften. Sofern das nicht mehr geht, weil nachträglich technisch nicht machbar, würde ich es mit einem sog. "Durgo" versuchen. Wäre nicht DIN-konform in der Praxis aber Zig-fach verbaut und es funktioniert.
apokolok
19.03.18 14:46
Ich sehe da mindestens zwei getrennte Probleme.
1. die nicht vorhandene bzw. nicht ausreichende Entlüftung des Abwassers.
2. das Problem mit der Waschmaschine.
Es fließt ja niemals Abwasser zurück in die Waschmaschine, der muffige Geruch der Wäsche hat mit der nicht funktionierenden Entlüftung nichts zu tun.
andreashm
23.04.18 18:37
Ich vermute hier auch zwei unabhängige Probleme, die nur zufällig zusammentreffen:
1. Mangelhaft ausgeführte Belüftung des Abwassersystems
2. Ihr verwendet vermutlich generell nur Flüssigwaschmittel oder Color-Waschmittel. Nehmt zumindest ab und an mal Vollwaschmittelpulver - z. B. für Weißwäsche und Handtücher. Insbesondere Handtücher sind meist auch für 60 Grad geeignet, die dann auch nutzen. Aber nicht mit dem Öko-Programm der Waschmaschine, denn damit werden die 60 Grad nicht erreicht. Zumindest ab und an mal das 60-Grad-Normalprogramm verwenden (mit Vollwaschmittel).
dinwaschmaschineentlüftungdachsiphonsbelüftung
