Sole-Wasser-Wärmepumpe wie dimensionieren?
Cmajere
in unserer Baubeschreibung steht drin das wir eine SOle /Wasser Wärmepumpe bekommen, ich konnte sogar ohne große Probleme den Bauträger dazu bewegen als Marke Vaillant einzutragen.
Nur wie muss die Vaillant Wärmepumpe dimensioniert sein wie viele Bohrungen brauche ich ?
Unsere Bude wird ca 180 qm auf 2 Etagen mit vorwiegend Fliesen sein.
Hat da wer ne Berechnungsgrundlage?
Jürgen VausB
hier ist das wichtigste was du wissen solltest.
Auslegung der Wärmepumpe
Bei richtiger Auslegung der Wärmepumpe für den monovalenten Betrieb deckt die Wärmepumpenanlage als einziger Wärmeerzeuger den gesamten Wärmebedarf des Gebäudes (gemäß EN 12831; früher DIN 4701). Je nach Energieversorger (EVU) sind Zuschläge für Sperrzeiten bei der Auslegung zu berücksichtigen. EVU können für maximal 3 x 2 Stunden innerhalb von 24 Stunden die Versorgung unterbrechen. In der Berechnung der erforderlichen Energiemenge werden wegen der Gebäudeträgheit 2 Stunden Sperrzeit nicht berücksichtigt.
Zwischen zwei Unterbrechungszeiten müssen Energieversorger eine doppelt so lange Freigabezeit gewähren wie die vorhergegangene Sperrzeit.
Für eine "erste" Auslegung ist eine Überschlagsberechnung der Heizlast möglich. Hierbei bildet die beheizte Fläche die Basis. Die beheizte Fläche (in Quadratmeter) wird mit folgender spezifischer Heizlast multipliziert:
- Passivhaus 10 W/Quadratmeter
- Niedrigenergiehaus 40 W/Quadratmeter
- Neubau mit guter Wärmedämmung 50 W/Quadratmeter
- Haus mit normaler Wärmedämmung 80 W/Quadratmeter
- Älteres Haus ohne besondere Wärmedämmung 120 W/Quadratmeter
Beispiel:
Ein Neubau mit guter Wärmedämmung, Fläche von 180 Quadratmeter. Bei einer maximalen Sperrzeit von 3 x 2 Stunden und bei minimaler Außentemperatur (EN 12831) liegt der Leistungsbedarf bei etwa 10 kW. Für einen ganzen Tag ergibt sich so ein Tages-Heizwärmebedarf von 240 kWh (10kW X 24h).
Wegen der Sperrzeiten (3x2 Stunden) stehen zur Deckung des maximalen Tages-Heizwärmebedarfs nur 18 h/Tag zur Verfügung. In dieser Rechnung bleiben wegen der Gebäudeträgheit zwei Stunden unberücksichtigt.
240 kWh/20h = 12 kW
So ist nach dieser Rechnung die Leistung einer Wärmepumpe von 12 kW ausreichend.
Trinkwassererwärmung
Im üblichen Wohnhausbau kalkuliert man für die Auslegung den maximalen Warmwasserbedarf mit rund 50 Litern pro Person und Tag bei ca. 45 ° C. Dies bedeutet eine zusätzliche Heizleistung von etwa 0,25 kW pro Person bei einer Aufheizzeit von acht Stunden. Die Zuschläge und die Auslegung der Wärmepumpe lassen sich nach DIN 4708 Teil 2 genau berechnen.
Diese "erste" Rechnung ist wenig detailliert und kann nur zur Vorprojektierung dienen. Die endgültige Auslegung der erforderlichen Heizleistung ist erst nach einer Heizlastberechnung möglich.
Bei Auswahl der Wärmepumpe sind die Besonderheiten der möglichen Wärmequellen zu berücksichtigen.
Gruß Jürgen
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe wie dimensionieren?
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
6Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 4405582
7Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
8Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
11Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 19134
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 27311
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
15Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
16Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
17Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
20Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
