Was sagt mir dieses Bodengutachten vom Nachbargrundstück
Tugi2o
ich bin dabei, in BW einen Bauplatz zu kaufen. Dieser liegt ca 326m ü N.N., das Nachbargrundstück 1m tiefer, also 325m ü N.N. Ich möchte mit Keller bauen. Vom Nachbarn habe ich ein Bodengutachten bekommen (Bohrpunkt ca 25m weiter südlich), das wie folgt aussieht...
Was bedeutet das Gutachten für mich????
0-0,05m: Lehm: schwach steinig, braun
-0,6m: Ton, schluffig, schwach feinsandig, gelbbraun, mit vielen Eisen-Mangan-Konkretionen
-0,8m: Schluff, tonig, schwach feinsandig, braun, steif
-2,15m: Ton, schluffig bis schwach schluffig, steif.Bis 1,5m gelbbraun, darunter gelbbraun-graublau marmoriert
- 2,3m: Ton, graublau, steif bis weich, mit gebleichten Wurzelresten,
-3,15m: Tonstein, verwittert bis stark verwittert, gelbbrau-hellgrau bis blaugrau marmoriert, oben Tonstein-Struktur nur noch schwach erkennbar, nach unten zunehmend Tonstein-Bröckchen
ab 3,2m Grundwasser angetroffen
Danke.
TuGi
Tugi2o
Ja...genau...ist ein allgemeines Gutachten vom Baugebiet!
Ich werde auf jeden Fall noch vor dem Kauf eins machen lassen.
Aber vielleicht kann mir vorab schon jemand sagen, was da auf mich zukommt....z.B. Weiße Wanne etc. Dann wirds wohl teuer für mich...Bauplatz ist schon teuer genug...
Doc.Schnaggls
Dir wird hier niemand sagen können, wie es auf "Deinem" Grundstück aussieht.
Nimm die ca. EUR 800,00 in die Hand und lass ein Gutachten für "Dein" Grundstück erstellen.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Unser Bauplatz ist seit 65 Jahren im Familienbesitz und war davon 64 Jahre mit einem Einfamilienhaus mit Keller bebaut. Der Keller war ein ganz normaler gemauerter Keller und immer trocken.
Wir haben trotzdem ein Bodengutachten machen lassen und dabei erfahren, dass ca. 20 cm unter dem bisherigen Fundament eine wasserführende Schicht ist. Daher brauchen wir nun eine weiße Wanne, da unser Keller insgesamt 30 cm tiefer im Boden sitzt.
Wastl
Wenn schon nach 3,2 Meter Grundwasser kommt wird eine weiße Wanne sehr wahrscheinlich werden - Schlagwort 100 Jahres Höchststand - der wird dann wahrscheinlich irgendwo bei 2 Meter sein und damit in deiner Buddeltiefe.
Das würde bei mir auch die Frage: Grundwasser-Wärmepumpe aufwerfen, da das Grundwasser so schön nah liegt
Wenn man das liest hört es sich erst mal so an, wie wenn mit Gründungsmehrkosten zu rechnen ist, wegen fehlender Tragfähigkeit des Bodens - deshalb (wie meine Vorposter schon geschrieben haben):
Eigenes Bodengutachten erstellen lassen.
klblb
Guest
Wie hat denn der Nachbar gegründet? Bodenaustausch? verstärkte Bodenplatte? Und auch er müsste unter dem zu erwartenden höchsten Grundwasserstand (zeHGW) liegen und daher eine Weiße Wanne benötigen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was sagt mir dieses Bodengutachten vom Nachbargrundstück
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
2Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
3Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
4Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
5Bodengutachten für Hausbau 10
6Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
7Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
8Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
9200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
10Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
11Keller oder Grundstück begradigen? 43
12Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
13Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
14Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
15Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
16Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
17Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
20Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
