ᐅ Wie repariere ich MALM Schubladenrollen?
Erstellt am: 20.01.20 09:17
REFAR
REFAR
20.01.20 09:17
ich habe zuhause mehrere Malm-Kommoden von IKEA, und mir ist aufgefallen, dass bei einigen Schubladen die Rollen, auf denen die Schublade geführt wird, nicht mehr richtig laufen. Das führt dazu, dass sich die Schubladen manchmal verhaken oder schwergängig sind, teilweise sitzen sie auch etwas schief. Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich diese Schubladenrollen am besten reparieren oder gegebenenfalls ersetzen kann. Welche Schritte muss ich genau beachten, damit die Schublade wieder reibungslos läuft? Und gibt es vielleicht typische Fehler, die ich vermeiden sollte, wenn ich an diese Rollmechanik herangehe?
Ich freue mich auf eure Tipps und Ratschläge!
mesila
20.01.20 11:43
Hallo REFAR,
ich denke, ich kann dir da gut weiterhelfen. Die MALM-Schubladenrollen sind in der Regel aus Kunststoff und laufen auf einer Führungsschiene aus Metall oder Kunststoff. Wenn die Schublade hakt, liegt das häufig daran, dass die Rollen verschmutzt oder abgenutzt sind.
Hier ein kleiner Reparaturleitfaden:
1. Schublade komplett herausziehen und abnehmen. Das bedeutet, du ziehst die Schublade vorsichtig bis zum Anschlag und hebelst sie dann leicht an, um sie aus der Führung zu lösen.
2. Untersuche die Rollen genau. Wenn sie beschädigt oder gerissen sind, hilft meistens nur ein Austausch.
3. Zum Reinigen kannst du die Rollen mit einem fusselfreien Tuch säubern und eventuell etwas Silikonspray auftragen (kein Fett, da das Schmutz anzieht).
4. Prüfe die Führungsschienen auf Verformungen oder Verschmutzungen und reinige sie bei Bedarf, da dies die Beweglichkeit stark beeinflusst.
5. Wenn der Austausch notwendig ist, empfehle ich, originale Ersatzrollen von IKEA zu bestellen oder im Baumarkt nach kompatiblen Rollen zu suchen.
Typische Fehler sind:
- Fett zu verwenden, das alles verklebt
- Die Schublade falsch wieder einzusetzen, was dazu führt, dass die Rollen klemmen
Zum Einsetzen: Achte darauf, dass die Rollen exakt in die Führungsschiene einrasten, dann sollte die Schublade wieder leichtgängig laufen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Domau0
21.01.20 07:56
mesila schrieb:
die MALM-Schubladenrollen sind in der Regel aus Kunststoff und laufen auf einer Führungsschiene aus Metall oder Kunststoff
Das stimmt so nicht ganz, mesila. Bei MALM Schubladen, je nach Baujahr und Modell, sind die Rollen meist aus Nylon gefertigt und die Führungsschienen aus verzinktem Stahl – das ist wichtig, denn das beeinflusst die Belastbarkeit und das Verschleißverhalten maßgeblich.
Um die Reparatur gezielt anzugehen, solltest du prüfen, ob das Problem an:
- gebrochenen Rollen
- verbogenen Führungsschienen
- oder aber zu wenig Schmierung liegt.
Ich würde empfehlen, zuerst die Schublade zu entnehmen, dann die Rollen auszubauen. Dazu muss man die kleinen Clips an den Rollen vorsichtig lösen, dabei aber aufpassen, dass man die Federmechanismen nicht beschädigt.
Ein häufiger Stolperstein ist auch, dass die Rollenachse im Kunststoffgehäuse ausleiert - hier hilft oft nur ein kompletter Austausch der Rolle. Ersatz gibt’s am besten bei IKEA selbst, die haben diese Kleinteile als Ersatzteile im Sortiment, allerdings ist der Bestellprozess oft umständlich.
Außerdem: Vor dem Zusammenbau die Führungsschienen auf Verbiegen prüfen und mit feinem Schleifpapier kleine Unebenheiten entfernen. Manchmal liegt das Hängenbleiben auch am Schmutz oder eingetrocknetem Schmiermittel.
Zum Schluss noch ein Tipp: Montiere die Rollen achsensymmetrisch, viele Baufehler entstehen, weil die Rollen auf der linken und rechten Seite vertauscht eingebaut werden.
Kannst du denn sagen, ob die Schubladen noch original sind oder schon mal repariert wurden?
REFAR
21.01.20 14:08
Hi Domau0, danke für die ausführliche Antwort!
Die Schubladen sind noch original, keine waren bisher repariert. Ich vermute, dass einige Rollen Materialermüdung zeigen, da die Schubladen meist recht schwer befüllt sind.
Dein Hinweis mit den Clips klingt interessant – vielleicht habe ich da zu grob rangegangen, das könnte den Zustand verschlechtert haben. Ich werde die Rollen und Führungsschienen nochmal gründlich kontrollieren und besonders auf mögliche Verformungen achten.
Gibt es eine bevorzugte Art von Schmiermittel? Ich habe öfter gelesen, dass Silikonspray empfehlenswert sein soll, aber manche empfehlen auch spezielle Trockenschmierstoffe oder gar gar nichts, um keinen Schmutz anzuziehen. Wie sieht ihr das?
Danke bis hierhin!
tolokau
22.01.20 10:29
Hallo REFAR,
zum Schmiermittel empfehle ich dir tatsächlich Silikonspray, da es schnell trocknet und nicht so stark haftet wie herkömmliche Öle oder Fette, die Schmutzbindung fördern.
Ein paar Details zur Anwendung:
1. Reinige die Rollen und Führungsschienen vor der Behandlung gründlich.
2. Sprühe das Silikonspray sparsam und gleichmäßig auf die beweglichen Teile auf.
3. Nach dem Einsprühen die Schublade ein paar Mal hin und her bewegen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Was du vermeiden solltest, ist Öl oder Fett, da sich daran Staub und andere Partikel anlagern und dadurch die Schubladen irgendwann noch stärker klemmen.
Falls Silikonspray nicht verfügbar ist, kann man auch Graphitspray benutzen, das ist ein Trockenschmierstoff, der ebenfalls keine Schmutzbindung fördert.
Ich hoffe, das bringt dir Klarheit. Viel Erfolg bei der Reparatur! 🙂
ikeamalmschubladenführungsschienensilikonsprayschmiermittelschmutzkunststoffverformungenklemmen
