ᐅ Malm Schubladenschienen quietschen – was hilft?
Erstellt am: 07.09.24 08:47
PEREPA
PEREPA
07.09.24 08:47
ich habe bei meinem Ikea Malm Bett die Schubladenschienen, die schon etwas älter sind, und leider quietschen sie zunehmend beim Ausziehen und Einschieben der Schubladen. Das nervt nicht nur, sondern es fühlt sich auch so an, als würden die Schienen irgendwann Schaden nehmen.
Zum Hintergrund: Es handelt sich um die original Metallführungen, die man am unteren Rand der Schublade montiert. Das Quietschen tritt besonders am Anfang des Auszugs auf und wird mit der Zeit lauter. Ich habe gelesen, dass Schienen generell geschmiert werden können, bin mir aber unsicher, was genau für die Malm-Schubladen am besten geeignet ist – Silikonspray? Graphitpulver? Oder gilt da eher: lieber nichts tun?
Hat jemand von euch langjährige Erfahrung mit diesen Schienen? Welche Mittel verwendet ihr, um das Geräusch dauerhaft zu beheben? Und gibt es typische Fehler, die man vermeiden sollte? Danke schonmal für eure Tipps und Erfahrungswerte!
Palenar
07.09.24 10:32
Das ist eine sehr zentral gestellte Frage! Grundsätzlich bestehen die Malm-Schubladenschienen aus Stahl mit Kugellagern, was eine wartungsarme Konstruktion ist. Allerdings kann Staub oder Schmutz die Lager oder Gleitschienen langfristig binden und so das Quietschen verursachen.
Mein Tipp:
1. Erstmal die Schubladen komplett ausbauen und die Schienen gründlich säubern – am besten mit einem fusselfreien Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel. Achte darauf, keinen Schleifstaub oder ähnliches zu hinterlassen.
2. Anschließend dann wirklich gut trocknen lassen.
3. Für die Schmierung solltest du Silikonspray verwenden, da es dünnflüssig ist, keine Schmutzanhaftung fördert und die Schienen samt Kugellager nicht verklebt.
Graphitpulver würde ich nicht empfehlen, da es bei solchen leicht laufenden Mechaniken oft nur unsauber verteilt und auf Dauer eher Abrieb verursachen kann.
4. Wichtig: Aerosol aus mind. 20cm Abstand aufsprühen und danach die Schubleiste langsam mehrmals durchfahren, damit das Schmiermittel sich gleichmäßig verteilt.
Eine Nachbehandlung nach ein paar Wochen schadet nicht, da Silikonspray langsam abnutzt. Wie alt sind denn deine Schienen genau? Manchmal hilft auch ein Austausch, wenn der Verschleiß zu groß ist.
Falls du noch die genaue Schienenbezeichnung oder Maßangaben hast, könnten wir noch konkreter werden.
Davidleo
07.09.24 11:03
Super Tipp!!! 🙂 Ich hatte das gleiche Problem mit meinen Malm-Schubladen und seit ich Silikonspray benutze, ist Ruhe im Karton – kein Quietschen mehr. Einfach genau wie Palenar beschrieben, erst sauber machen, dann Spray und Schublade ein paar Mal ein- und ausfahren.
Es ist wirklich genial, wie einfach so ein kleines Mittelchen solche nervigen Geräusche wegzaubern kann.
Und nicht frustrieren lassen, wenn es beim ersten Mal nicht sofort perfekt ist. Manchmal braucht die Schmierung ein bisschen Zeit, bis sie sich richtig setzt. Viel Erfolg! 🙂
gregto
08.09.24 09:18
Ich schließe mich den bisherigen Beiträgen an und ergänze noch ein paar Grundlagen, um Missverständnisse zu vermeiden:
Zunächst einmal ist Quietschen meist auf Reibung zurückzuführen, die entweder durch Trockenheit oder durch Verschmutzung entsteht. Das gilt für alle beweglichen Teile einer Schubladenschiene.
Neben der Reinigung und der Verwendung von Silikonspray solltest du auch darauf achten, dass die Schienen mechanisch nicht beschädigt oder verbogen sind. Selbst leicht verbogene Teile können den Lauf beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
Falls das Quietschen sehr hartnäckig ist, kann man manchmal auch eine dünne Schicht Vaseline auf die Laufschienen auftragen. Diese ist allerdings eher etwas schwerer und bindet mehr Staub – daher ist Silikonspray meist die bessere Wahl für Malm-Schubkästen.
Auch die Montage kann Einfluss haben: Wenn die Schublade nicht exakt sitzt oder die Schrauben leicht lose sind, kann das ebenfalls zu Geräuschen führen. Ein prüfender Blick auf die Schraubbefestigung vor dem Schmieren ist also sinnvoll.
Falls du deine Schienen schon lange hast, lohnt sich auch ein Blick ins Ikea-Onlineportal: Oft gibt es Ersatzteile wie neue Kugellager oder komplette Führungsschienen zum Nachkaufen.
Hast du schon mal kontrolliert, ob die Schubladen selbst leicht haken oder an der Holzkante schleifen? Das wäre auch eine mögliche Geräuschquelle.
juMira46
09.09.24 13:57
Hey! Das klingt ganz schön nervig, aber du wirst sehe, das ist zum Glück gut zu beheben. 🙂
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und für mich hat es Wunder gewirkt, die Schienen erst einmal komplett auszubauen und richtig in Ruhe zu putzen. Meiner Meinung nach unterschätzt man oft, wieviel Staub und Flusen sich dort ansammeln, die dann dieses zähe Quietschen verursachen.
Außerdem: Wenn du Silikonspray benutzt, unbedingt sparsam und gezielt sprühen. Ich hatte einmal den Fehler gemacht und irgendwie zu viel genommen – das war dann eher ein öliger Schmierfilm, und die Schublade hat nicht mehr richtig gehalten. 😉
Kleiner Tipp am Rande: Nach dem Putzen und Schmieren die Schublade auch ein paar Mal langsam auf- und zuziehen, so verteilst du das Schmiermittel gleichmäßig. Und wenn du mal ganz mutig bist, leg dir ein kleines Kit mit Ersatz-Kugellagern bereit, falls doch mal was verschlissen ist.
Alles in allem: Da hast du das Problem super festgemacht, und es gibt definitiv einfache Mittel, dem Quietschen den Garaus zu machen! Viel Erfolg! 🙂
ikeamalmschubladenschienensilikonspraystaubschmierungkugellagerschmiermittel
