Ablauf der Vermessungen in Niedersachsen
4,60 Stern(e) 8 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Danke für die schnelle Antwort. Der Bodenrichtwert ist 250€/m².
Es geht mir primär darum, irgendwann die Thujahecke durch was schöneres zu ersetzen. Die blau markierte Ecke ist zur Zeit überpflanzt (und da laufen Entwässerungsleitungen lang).
Bisher habe ich keine Grenzmarkierungen gefunden, die wiederhergestellt werden könnten. Ich gehe mal davon aus, das die nie gesetzt wurden.
Beim Haus würde es nur um einen Anbau gehen, kein kompletter Neubau.
Niels2201
ich hätte noch paar Ideen/Anmerkungen:
Das lässt die Sache schon wieder ganz anders Aussehen. Damit bist du in der Höchsten und damit teuersten Stufe bei den Bodenrichtwerten. Wenn du wirklich alle 7 Punkte Grenzfestgestellt haben möchtest bist Du bei ca. 4.000€ für die Messung. Als Hinweis: Du musst nicht alle Punkte feststellen lassen! Du kannst auch nur 2 machen lassen.
Laut dem Bild ist an der Rechten Seite ein Grenzpunkt auf Höhe der Mitte ist das ein Knick?
Andere Möglichkeit und sehr wahrscheinlich viel Günstiger: Die Amtliche Grenzauskunft. Da spielen aber einige Faktoren eine Rolle wie z.B die Qualität der Koordinate. Ob diese Möglichkeit in Betracht kommt, kann ich ohne die Vermessungsunterlagen zu kennen nicht sagen.
Die Kosten für die Grenzauskunft richten sich nach dem Zeitlichen Aufwand+Grundgebühr. Bei 6 Stunden örtlichen Arbeiten+Auswertung wärst du bei ca. 1.500€
Ich schätze das diese Möglichkeit auch ausreichen würde, da du nur Zaun oder Hecke bauen/pflanzen möchtest.
Nochmal zum wiederherstellen von Grenzpunkten: Die Grenzpunkte sind evtl. untervermarkt. Falls der Stein fehlen sollte ließe sich der Stein so wieder herstellen. Ansonsten sie die älteren Grenzpunkte auf Vermessungslinien aufgemessen und können so wiederhergestellt werden.
Falls es irgendwann mal konkreter werden sollte wende dich an das Katasteramt oder den/die öffentlich bestellter Vermessungsingenieur deines Vertrauens und Frage nach einer Kostenschätzung.
Hinweis: Es gilt Wahlfreiheit der Vermessungsstelle. D.h.: Nehmen wir an du wohnst in Wilhelmshaven. Du kannst dich an einen öffentlich bestellter Vermessungsingenieur aus Hannover wenden. Dieser darf den Auftrag nicht ablehnen.
Wenn du noch weitere Fragen hast stelle sie gerne.
Niels
Guido1980
Moin, sorry für die späte Antwort. Die letzten Tage war auf der Arbeit viel zu tun.
Zum Herstellungswert zählt das was das Haus mit den Nebengebäuden inkl. Eigenleistung gekostet hat. Das Grundstück zählt NICHT dazu.
Wenn du vom LGLN aufgefordert worden bist, dein Gebäude einmessen zu lassen musst du bei der Beauftragung den Wert mit angeben. In den meisten Fällen wird der richtige Wert angegeben. Kommt uns der Wert zu niedrig vor, rechnen wir mithilfe amtlicher Werte den Wert aus. Die Werte können eingesehen werden. Einfach Preisindex Niedersachsen googeln. Da sollte es eine Veröffentlichungung im Niederländischen Ministerialblatt geben. Sollte der Wert grob (so ab ca. 30.000€) anders als angegeben sein, passen wir den Wert an und Stufen ggf. in die nächste Stufe hoch.
Ich hoffe Ich konnte deine Fragen beantworten. Wenn du noch weitere Fragen hast melde dich gerne.
Niels
Vielen Dank für Deine Antwort.
Senn das Haus zu den Herstellkosten gehört, aber das Grundstück nicht .. was ist denn dann mit den Außenanlagen?
In der Tat bin ich vom LGLN aufgefordert worden. Ich hatte auch schon mal mit einem öffentlich bestellten Vermesser telefoniert, der das machen kann/soll.
Der sagte mir, dass diese Stufe bos 300.000 Euro Herstellkosten für Einfamilienhäuser gedacht ist bzw. mal gedacht war. Aufgrund der aktuell stark gestiegenen Baukosten kommt das aber manchmal nicht mehr hin.
Da noch nicht alle Handwerker ihre Schlussrechnungen geschickt haben und die Außenanlagen noch nicht fertig sind, stehen die tatsächlichen Herstellkosten auch noch nicht zu 100 Prozent genau fest.
Falls ich jetzt 300.000 Euro angebe und am Ende doch drüber liege ist also das schlimmste was passieren kann, dass der Wert bei der Prüfung angepasst wird und ich mir bezahlen muss (nämlich die nächste Stufe bis 600.000 Euro Herstellkosten).
Eine Strafgeführ oder so fällt dann aber dadurch nicht an oder ?
Niels2201
Die zählen nicht dazu. Wirklich nur das Haus.
Genau.
Nein
LordNibbler
LordNibbler
Hallo @Niels2201
ich hoffe dich erreicht noch die Nachricht.
Ich hätte eine Frage zu den Herstellungskosten. Ich habe inzwischen mein Gebäude erweitern lassen, sodass bald eine Neueinmessung ansteht.
Nun gab es viele Kosten, aber welche sind relevant?
Nur die reinen Baukosten für den Anbau? Bleibt die zeitgleiche Sanierung vom Bestandsgebäude unbeachtet?
Es geht um Kellerabdichtung, Drainage Dämmung, Fenstertaush. Sicherlich ⅔ der gesamten Baukosten.
jehd
Ich habe auf einer Fläche gebaut wo zwar noch Grenzsteine gefunden werden konnten, durch landwirtschaftliche Nutzung (Trecker drüber) und GaLa-bauer die Steine verschwinden lassen haben war die Lage aber nicht klar.
Ich habe bei der Einmessung (vor ca 10 Jahren in BW) des Hauses mit dem (amtlichen) Messingenieur ein sehr interessantes Gespräch gehabt, es ist sehr faszinierend wie man überhaupt so genau einmessen kann. Ich habe dabei dann auch gelernt, dass die Höheninformation des Hauses zwar vermessen wird/werden kann, diese Daten aber nicht erfasst werden weil sein Computer dafür kein Feld im Formular hat. Er meinte, dass sie dann wenn das mal gefragt wäre nochmal kommen würden
Er hat dann auch zusätzlich noch ein GPS Gerät verwendet weiches auf cm genau ist. Ich habe ihm dann nach seiner Meinung zu den Grenzen gefragt (die nicht Teil der Einmessung des Hauses sind). Er hat kurz sein Gerät dran gehalten und wir haben in unter 5 Minuten die Positionen kontrolliert. Natürlich keine amtliche Auskunft, und nicht mit höchstmöglicher Genauigkeit. Aber kostenlos, und mir und meinen Nachbarn hat das gereicht.
Ist vielleicht auch ein Ansatz wenn mal so ein Ingenieur in der Nähe ist.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3145 Themen mit insgesamt 42622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ablauf der Vermessungen in Niedersachsen
1Einschätzung Baukosten Einfamilienhaus in NRW (aktuelle Lage) - Seite 356
2Baukosten Einfamilienhaus ca. 180m² in Bayern 13
3Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 28412063
4Baukosten Schätzung für unseren Traum vom Haus 12
5Neubau Einfamilienhaus - Realistisch Schätzung der Baukosten? Erfahrungen? - Seite 259
6KfW 261 Sanierung mit großem Anbau Förderfähig? 13
7Wohnbereich mit Stufe 10
8Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
9Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
10Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
11Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
13KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
14Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
15Baukosten Einfamilienhaus 180qm - Seite 569
16Baukosten Reihenmittelhaus gerechtfertigt? - Seite 418
17Baukosten Mini-Bungalow (ca. 50m²) 54
18Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 238
19Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? - Seite 5151
20Richtwert für passende Baukosten? 11
