ᐅ Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern
Erstellt am: 13.03.18 12:41
wie haben ein Grundstück, auf dem man eine Doppelhaushälfte stellen darf. Außenmaße dürfen Max 7 m x 10 m sein, 2 Vollgeschosse.
Wir waren jetzt bei verschiedenen Zimmereien (wollen mit Massivholz bauen) um uns Angebote einzuholen. Jeder hat einen etwas anderen Plan entworfen, aber bei allen sind die Kinderzimmer recht klein (zwischen 11 und 12 qm).
Was unsere Anforderungen waren:
- EG mit Wohnen/Essen, Küche (gerne auch abgetrennt), Bad mit Dusche, Speisekammer
- OG mit einem Schlafzimmer, 2 Kinderzimmern und einem Bad mit Dusche + Badewanne.
Keller ist ebenfalls geplant, da der Grundriss eh schon klein genug ist. Dort soll dann ein Hobbyraum und Heizungskeller entstehen
Meine Frage jetzt:
Bekommt man mit diesen Außenmaßen keine größeren Kinderzimmer hin? Oder hat jemand von euch ähnlich gebaut einen ganz anderen Grundriss?
Wenn mehr tatsächlich nicht möglich ist, reichen denn 11 qm für ein Kind?
Meine Frage jetzt:
Hui, bei den Maßen eine gerade Treppe ist aber schon ambitioniert. Muss die sein? Typischer dürften eher (teils) gewandelte Treppen sein; gerade brauchen halt doch recht viel Platz für die Flure.
Noch mehr als die kleinen Kinderzimmer würde mich übrigens die Form der Küche stören...
Naja, die Frage kann man so ohne weiteres nicht beantworten. Der Großteil der Häuslebauer hier wird sagen 'unter 15m² geht gar nichts'.
Der Großteil baut aber auch scheinbar auf dem platten Land und Platz ist da kein Problem.
Du hast eben sehr beschränkte Platzverhältnisse.
Ich sage dir: ja, 11m² sind groß genug für ein Kind.
Ich sage dir aber auch, dass dein Schlafzimmer so nicht funktionieren wird.
Das eingezeichnet Bett ist genau zwei Meter tief.
Echte betten(*) sind tiefer.
Der Schrank müsste wahrscheinlich eine Sonderanfertigung werden, das sieht mir zu schmal aus da hinter der Tür.
Die gerade Treppe verbraucht zu viel Platz für die beschränkten Außenmaße.
Eine gewendelte Treppe planrechts mittig anliegend schafft den entscheidenden zusätzlichen Spielraum.
Das selbe gilt auch für das EG. Die Küche ist doch ein furchtbar enger Schlauch. Der Abstellraum ist eine Katastrophe mit den zwei Türen. Insgesamt zu viel Verkehrsfläche für die Außenbedingungen.
Gibt es einen Keller? Wenn nein fehlt jede Menge Stauraum.
DG ausbauen und Elternschlafzimmer hoch ist keine Option?
danke für die schnellen Antworten!
Ja, einen Keller gibt es. Sonst wäre das alles zu klein.
Die gerade Treppe haben komischerweise alle vorgeschlagen... Ich werd mal versuchen selbst was zu zeichnen.
Wegen der Küche: die Idee war halt, die Küche möglichst klein zu machen und wirklich nur zum kochen zu nutzen.
Dachgeschoss nutzen geht leider auch nicht. Im Bebauungsplan ist eine Max. Gebäudehöhe vorgeschrieben und auch der Neigungswinkel des Daches. Mit 2 Vollgeschossen kommt man so auf keinen nutzbaren Raum mehr!
Die Kinderzimmergröße paßt. Ich würde allerdings die Türen nicht an die Wand schlagen, sondern um eine Schranktiefe davon abrücken, sonst hat das Zimmer nur eine einzige mögliche Möbelanordnung.
Die Küchenbreite geht, ist aber grenzwertig. Was ist denn überhaupt veränderbar, ist es ein Bauträgerobjekt und muß seinem Doppelhaus-Zwilling gleichen ?
