Kleines Haus auf großem Handtuchgrundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Sandstapler
Danke für Deinen tollen Beitrag.
Ich habe den Thread aufmerksam gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass Du wohl überlegt und mit eigenem Kopf handelst und die Nachteile Deiner Planung bewusst in Kauf nimmst. Jeder hat andere Anforderungen und wir leben auch in einem Haus, welches sich kaum um das schert, was "man" so macht.
Geht `runter wie Öl.
Ich habe mir bei fast allem im Entwurf tatsächlich `was gedacht. Aber ich habe eben nur einen.
Viele Nachteile sind mir bewußt, andere nicht. Einige sehe ich zwar, habe aber keine gute Lösung gefunden. Einige würde ich in Kauf nehmen, andere nicht so gerne.
Deswegen habe ich diesen Thread eröffnet.
Große Küche, kleiner "Rumsitzbereich", mit vielen Leiten wird es eben eng - alles für mich nachvollziehbare Entscheidungen.
Die Küche bleibt (fast) so groß, die entspricht unserer Lebensweise.
Der Essbereich ist aber wirklich .... bescheiden. Da muß `was passieren.
Allerdings möchte ich den Bereich nicht auf reinen Essbereich reduziert sehen, er ist auch halb Wohnzimmer. Meine Eltern zum Beispiel würden sich nie auf die Couch setzen, sondern immer auf einen bequemen Stuhl. Der geringe Abstand zum Sofa ist eher Feature als Fehler. Die Übergänge zwischen den drei Bereichen sind fließend gewünscht.
Über den Küchenschränken neben dem Essbereich wird es übrigens in ~110cm Höhe eine Platte geben im gleichen Material wie die Arbeitsplatten der Küche, aber andere Farbe. Ist eingezeichnet, aber schwer zu sehen. Da die nach planrechts ~30cm übersteht, kann man (auf Barhockern) dran sitzen und essen oder mit dem Küchenpersonal schwatzen.
Im OG hast Du die Möglichkeit unter Verzicht auf das Flurfenster den MZ um den Flurbereich zu vergrößern.
Stimmt. Außerdem ergäben sich mehr Freiheitsgrade bei den Fenstern. Nachteil wäre dann das kaum noch vorhandene Tageslicht im Flur.
2. Durchgang zum Grundstück ...
Ich würde mindestens die Breite für einen Minibagger vorsehen.
Sehe ich auch so. Oder für einen Anhänger-Hebekorb.
Ich würde nie wieder eine Fußbodenheizung wollen.
Immer auf's Schlimme!
Ich weiß echt auch nicht mehr was ich eigentlich will. Zu viele sich widersprechende Meinungen.
Flexibilität will ich, aber wie am besten?
Problem unter Geld begraben ist leider keine Option.
4. Zum Ofen -
... der Einbauort, die Kaminführung und die Idee eine Wassertasche mit anzuschließen erscheinen mir nicht ausgegoren. ...
Stimmt. Da muß noch Schmalz `ran.
... Kaminofen. Die Dinger sind echt schön, aber sie nehmen sehr viel Raum ein und die Heizkurve passt nicht gut zum Dämm-Standard.
Hach, Kaminofen ...
5. Auf Deinem Grundstück wäre es auch kein Problem die Garage / den Carport als eigenen Gebäudekörper woanders hin zu stellen. Das gäbe Dir Gestaltungsspielraum auf dem Grundstück hinsichtlich der Erreichbarkeit des Gartenteils hinter dem Haus.
Platz ist da.
Aber vor dem Haus bedeutet Haus weiter nach hinten. Ich bin nicht ganz sicher, wie dicht ich mit einer Garage an die Straße dürfte. Da habe ich mich noch nicht schlau gemacht, da es mir auch um die großen Bäume dort leid täte.
Hinter dem Haus guckt man dann aus den Haupträumen `drauf.
Zum Thema Budget sag ich nichts. Wünsche kosten in aller Regel Geld. Reicht es nicht zur Erfüllung, lohnt es sich darüber nach zu denken, was den Wünschen am Nächsten kommt. Und es lohnt sich, Prioritäten zu setzen. Uns halfen folgende Überlegungen:
1. Wie viel Kosten entfallen, wenn ich diesen Wunsch nicht erfülle?
2. In wie weit trägt die Erfüllung des Wunsches unmittelbar zu unserer Lebensqualität bei? (was steckt eigentlich dahinter)
3. Welche Alternativen zu diesem Wunsch bedienen dasselbe Ziel? (siehe 2)
4. Was bedeutet es, sich den Wunsch später zu erfüllen? (Aufwand, Kosten...)
5. Wat soll der Quatsch? (§9 Kölner Grundgesetz) Will heißen: Nach etwas Zeit sich noch einmal mit der Frage 2 beschäftigen.
Also von dieser Deiner Sorte "nichts" hätte ich gerne jede Menge, bitte. Da ist jedes Teil-Nichts hilfreich. Unter Anderem als Bestätigung, daß die eigene Herangehensweise doch nicht so abwegig ist.
Nochmal: Danke!
Sandstapler
Ich würde mal in die Richtung denken:
Bungalow, Teen nach rechts, Eltern links, nur links unterkellert, gemeinsamer Flur, dort auch Kellerzugang.
Super Idee.
Eltern nach Südosten, Teen nach links. Da Teens sowieso nicht aus dem Fenster gucken, stört die auch die Garage davor nicht.
Vielen herzlichen Dank.
wiltshire
wiltshire
Natürliches Lich im Flur ist schön aber da das in aller Regel kein Aufenthaltsraum ist, auch entbehrlich. Zudem gibt es tolle Deckenlsungen, die aussehen wie ein Dachfenster.
Dann geh mal nicht von der Technologie aus, sondern von dem was Dir wohlbefinden bereitet. Die gute Nachricht: Ganz unterschiedliche Systeme erfüllen ihren Zweck zu beheizen. Du entscheidest in welcher Art und Weise Du das wünschst - und danach richtet sich dann die Wahl der Technologie.
Flexibilität ist ein sehr generischer Begriff. Womit genau verbindest Du diese?
Könnte bedeuten "Keine Einschtänkung in der Einrichtung durch Bauelemente (Heizkörper, Ofen, Lüftungsauslass, IR Panel, Wandheizelement, Fußbodenheizung-Zone...) könnte auch ein schnell regelnares System bedeuten (also nicht träge), könnte auch bedeuten, dass Du gerne unterschiedliche Energieträger einsetzen willst...
In den beiden Kinderapartments haben wir je einen Kaminofen. Die Dinger sind echt schön, aber sie nehmen sehr viel Raum ein und die Heizkurve passt nicht gut zum Dämm-Standard. Wenn Du diesen Zusammenhang kennst und die Nachteile akzeptierst, kann das genau richtig sein. Blöd wären nur falsche Erwartungen.
Ein Kamin ist ein Musterbeispiel für Erwartungen, die von Wohnerfahrungen aus einer zu heute nicht vergleichbaren Energiestandard-Ära stammen. Selbiges gilt dann oft auch im Hinblick auf die Schmalspurigkeit und Unzulänglichkeit von Alternativen. Zwischen einem Raspberry Dolby Surround 40" Black Matrix Flatscreen Fake Kamin und seinem VHS-Recorder / Röhrenbildschirm Vorgänger liegen Weeelllten. Und als Birne noch Kanzler war, langte ein den First um einen halben Meter überragender Schornstein, der sogar noch am Rand des Baufensters gelegen sein durfte. Heute wird selbst ein Überragen des Firstes (was bei einem traufnahen Standort zum Abgewöhnen aussieht) nicht, wenn es eine höhere Nachbarbebauung gibt. Da darf man dann ein Isobarengutachten mit 3,14 Durchschlägen beibringen (Satzzeichen-Emoticons sind hier nicht geduldet). @wiltshire schafft die Worst Case Nachbarabstände us d´r Lameng auf dem eigenen Grundstück, was ich beim TE nicht easypeasy gegeben sehe. Es hat also nicht schlicht mit "am 11antischen Wesen hat auch der Rest der Welt zu genesen" zu tun, wenn ich den Kamin auf die Fragezeichenliste setze.
Was auch immer ein MZ sein mag, vielleicht stört ja dort eine Tür mit Glaseinsatz nicht. Und Tageslichtspots sind auch keine Hexerei.
Fürs Wohlfühlen in einem Haus sind "Features" weniger wichtig als viele annehmen.
Nicht wenige vermeintliche Features entpuppen sich als Gimmicks, ihr Weglassen setzt Budget für andere frei.
Sandstapler
... könnte auch ein schnell regelnares System bedeuten (also nicht träge),
Ja, vor allem diese beiden Bedeutungen.
Ich habe viel Holz vor der Hütte (buchstäblich!). Aber das sehe ich nur als Zusatz.
Ich muß mich `mal in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Geschichte einlesen. Da muß es doch auch integrierte Lösungen geben.
Die Füße meiner Frau machen mindestens für Bad und Wohnzimmer wieder andere Vorgaben.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2475 Themen mit insgesamt 85996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Haus auf großem Handtuchgrundstück
1Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
3Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
6Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
9Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
11Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
