Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Harald1982
Hallo liebe Mitglieder,
Ich möchte mein OG Decke bzw. Dachraum in Eigenleistung dämmen.
Aufbau: 2 x 10 cm EPS WLG 035 und oben darauf 1,5 cm OSB-Platten zum begehen.
Am Rand außen rum werde ich die erste Reihe OSB-Platten weg lassen.
Nun die Frage: Brauche ich eine Dampfbremse?
Ich lese immer wieder die unterschiedlichsten Meinungen bzw. Empfehlungen.
stefanh
wir haben selbst Ende Juli zusammen mit dem örtlichen Zimmerermeister unsere OG Decke gedämmt und das Kaltdach erstellt (KfW70 Haus).
Zu allererst wurde der Dachstuhl gehoben. Unter die Fußpfetten wurde bereits ein Teil Dampfbremse verlegt. Danach wurde sehr sorgsam auf der gesamtem OG-Decken-Fläche die Dampfsperre verlegt. Die Stöße wurden sauber verklebt. An den Stützen vom Firstbalken und dem Kamin wurde ebenfalls alles sauber verklebt.
Darauf haben wir stoßversetzt 2x12 cm EPS-Dämmplatten verlegt, flächendeckend bis zu den Fußpfetten. Hinter den Fußpfetten (also an den Traufen) wo wir nicht mit den Platten hinkommen haben wir dementsprechend Glaswolle verlegt / gestopft. Auch bei der Dämmung haben wir darauf geachtet wirklich keine Stelle offen zu lassen!
Danach haben wir sofort die Dachschalung, die Dachschalungsbahn und die Konterlattung erstellt damit keine Feuchtigkeit an die Dämmung kommt und das Dach schon mal dicht ist.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
stefanh
Edit: Ich seh grad das ich einmal Dampfbremse und einmal Dampfsperre geschrieben habe. Ich meine aber durchgehend Dampfsperre. Diese wurde uns so vom Zimmerermeister empfohlen.
K1300S
K1300S
Das hört sich sehr danach an, dass Ihr eine Holzdecke habt - Harald hat aber nach einer Betondecke gefragt. Hier bin ich mir recht sicher, dass eine Dampfbremse nicht benötigt wird, da der Beton von Haus aus nahezu dampfdicht ist.
stefanh
Nein wir haben auch eine Betondecke und diese ist natürlich zu einem gewissen Teil diffusionsoffen - außer die Decke wäre aus WU-Beton
Ich schätze mal, die Dampfsperre verhindert, das aufsteigende Feuchtigkeit aus den Räumen durch die Betondecke in die Dämmung wandert und somit die Dämmung "schwächt" - denn nasse Dämmung ist weniger effektiv. (Achtung - Laienmeinung).
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
3Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 769
4Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
5Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
6Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
7Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
9OSB Platten im Spitzdach 17
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
11Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
12Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
13Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! - Seite 216
14Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
16Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? - Seite 210
17Treppenhauswand am Dachboden dämmen? - Seite 213
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Dampfbremse vs Dampfsperre 21
20Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
