Umbau und Grundrissplanung - Bestandsgebäude Baujahr 86
Lassen wir mal die Sinnhaftigkeit bei Seite.
hmm… mir kommt das mit diesem Satz wie eine Schnapsidee vor. Hatte ich beim Lesen der Beiträge schon, alles etwas ohne Hand und Fuß, viel Träumerei, was sein könnte.
Umgestaltung des Hauses zu 2 Wohneinheiten zwecks Vermietung für ca. 5 Jahre.
a) sind 2 Wohneinheiten erlaubt? b) bekommt man es vermietet? Feriengebiet? Oder andere Zielgruppe für ein DG ohne Balkon… das sind schon Unterschiede. c) will man fremde Leute in einem neu sanierten Haus haben? d) bietet die Wohnung in der Lage und Größe mit befristetem Vertrag einer Zielgruppe eine geeignete Wohnung?
Jahre eine Vermietung im OG oder Nutzung als Ferienwohnung
Ferienwohnung… und ihr putzt dann anderen den Dreck weg?
Zudem unsere Überlegungen bzgl der Vermietung:
-Die Miete für eine solche Wohnung liegt bei ca 600€ kalt, daher bei 5J ca 36t € Brutto-Mieteinnahmen und Nebenkosten Einsparungen.
…auf die ihr Steuern zahlt. Wenn nicht, muss imho der Kredit gespaltet werden?!
Persönliches Preislimit für Umbau: ca 150t €.
Das sehe ich mehr als knapp an.
jaeppi9x
Danke für deine Einschätzung.
Wir befinden uns einer Weinregion zudem in dem Ort, welches in RLP eines der teuersten Neugebiete hatte mit Nähe zu Luxemburg, daher wären die Vermietungsfähigkeit gegeben. (Mietspiegel über 10€/qm)
Wir nehmen dann mal etwas Abstand von der Aufteilung in 2 Wohneinheiten.
Wie würdet ihr denn den Grundriss / Umbau planen für den Fall, dass man es alleine bewohnt?
hanghaus2023
Gibt es einen Plan vom Grundstück und ein Luftbild? Mir fehlt irgendwie die Inspiration wie man einen separaten Eingang zum OG hinbekommen soll. Die Mieter oder Gärste müssen doch immer durch Deinen Bereich???
Das EG ist doch mehr als ausreichend für 2 Leute.
jaeppi9x
Gibt es einen Plan vom Grundstück und ein Luftbild? Mir fehlt irgendwie die Inspiration wie man einen separaten Eingang zum OG hinbekommen soll. Die Mieter oder Gäste müssen doch immer durch Deinen Bereich???
Sehe es auch so, dass das EG erstmal locker ausreicht für uns Beide und bei guter Planung ggf auch noch zu 3.
Nach Entwurf des Architekten würde das gesamte Treppenhaus in Trockenbauweise getrennt werden vom EG als der Bereich hätte am Treppenaufgang des Kellers eine Tür. Rechts hiervon ist die Haustüre sowie der Treppenaufgang gemäß Grundriss in der Mitte unten.
Heller Flur mit Treppe rechts, Holzboden, bunter Teppich, Kommode links, Tür am Ende.
Als Grobplanung in etwas so mit separater Tür dann im 1. OG oben zu Flur. Man würde also dem Mieter begegnen wenn er die Treppe hochgeht und ich in den Keller gehe, damit könnte ich leben. Der Bereich zwischen Haustür und Flur bis zur Trennwand wäre dann der Gemeinsame Flur (unterer Breich inkl Treppenaufgang) und der hintere Bereich der Flur des EG.
Grundriss eines Hauses mit Küche, Fluren, Bad und Kinderzimmer.
jaeppi9x
Es erfolgen einige Themen in Eigenleistung hiermit habe ich bereits Erfahrung, da ich bereits teile meines Mehrfamilienhauses mit 3 Wohneinheiten um bzw. Ausgebaut habe. Darunter auch die Kernsanierung einer neuen 40qm Wohnung inkl Strom, Wasser, Trockenbau und Dachschrägendämmung in Eigenleistung. Helfen wird unter anderem mein Vater. (Generation: Haus selbst gebaut und gelernter Elektriker)
Auflistung der eingeplanten Baukosten bei Errichtung von 2 Wohneinheiten:
Detaillierte Baukostentabelle mit Dämmung, Fenstern, Bodenbelägen, Türen und Heizung
Limitierung:
- Die Kosten für die Gauben sind geschätzt ich erwarte diese Woche ein Angebot.
- Die Malerarbeiten gehen ebenso teilweise in die BEG EM Förderung rein; Misch-Stundenlohn bei ca 45€ brutto, da Azubi mithilft.
- Es kämen noch 25t € für eine Küche zum Budget dazu.
- Elektro nur im OG, im EG ausreichend ausgebaut.
Es verbleiben bei Auszahlung der Förderungen ca. 20t € als Reserve.
hanghaus2023
Ich habe mal angefangen zu malen. Mit Büro und Ankleide. Das Bad kann man auch so lassen je nach Anspruch. An Stelle der Badewanne kann man auch eine grosse Dusche installieren.
Grundriss eines Hauses mit Räumen wie Küche, Wohnen, Flur und Eltern, blau markierte Bauteile.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umbau und Grundrissplanung - Bestandsgebäude Baujahr 86
1Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
2Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 744
3Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
4Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
5Meinungen zum Grundriss - Doppelbungalow zur Vermietung - Seite 336
6Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
7Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
8Meinungen zum Grundriss EG 10
9Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 31
10Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
11Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
12Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
133D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus 18
14Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
151. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm - Seite 450
16Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? - Seite 6167
17Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
18alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
19Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? - Seite 1598
20Grundriss / Planung eines Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im OG - Seite 775
