Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen?
4,80 Stern(e) 8 Votes
kati1337
kati1337
Hi @Besenkammer84 - warum die Dusche nicht einfach nur mit einer Wand abgrenzen? Dann würdest du doch für die Toilette eine Menge Platz gewinnen?Bei der Wandlänge hättest du da immer noch eine fürstlich große Dusche. Wenn du Tageslicht in die Dusche willst kannst du die Wand sogar noch halb aus Glas machen. Also, wenn man Lust hat das regelmäßig abzuziehen.
Wir haben eine halbhohe Mauer und einfach kein Glas drauf. Aber wir sind auch ein bisschen verrückt.
Grundriss: Badewanne links, Schrank links, Waschbecken rechts, Toilette(KLO) Mitte, Dusche rechts
Besenkammer84
Genau diese:
Wenn einer sich am Waschtisch zurecht macht, muss der andere sich an ihn schmiegen, um an die Toi zu gelangen.
Wir haben direkt nebenan das Gäste -WC.
Da bist du einem kleinen Irrtum erlegen. Ein doppelflügeliges Fenster kannst du von außen nicht öffnen. Also nichts mit mal schnell von draußen rein und Hände waschen.
Ich denke du bist irgendwo falsch abgebogen. Sofern das bodentiefe Fenster nicht geschlossen ist, kann ich da rein und raus wie ich will..
Ich finde, das Waschbecken sollte nah an der Badtür sein, da musst du am meisten ran, von innen.
Das muss man natürlich abwägen, welche Kompromisse man dafür benötigt.
hat man so nicht immer einen Nasen Zugangsbereich (also Richtung Badtür)? oder wo soll der Duschkopf sein?
Unser Bad hat ähnliche Maße etwas kleiner allerdings ohne Wanne. Die Dusche ist 120x90 cm.
Naja, so einen Vorhang bei der Dusche ist ja das maximalst schlechteste was wir vermeiden wollen. Sogar eine Duschtür ist nicht erwünscht, die Scharniere & Dichtungen werden immer schmodrig.
hanghaus2023
[QUOTE="Besenkammer84, post: 660294, member:]
[/QUOTE]
Der ist aber unheimlich Praktisch.
nordanney
Dann sollte die Dusche aber eine Länge von mindestens 2m haben (vom Duschkopf bis zum Ein-/Ausgang). Ansonsten hast Du immer (jede Menge) Wasser auf dem Boden.
Bertram100
Ich habe eine Dusche von 180x90 mit einer Glaswand von 130cm Länge. Das geht gut, ohne viel Spritzer. Ich bin aber auch nicht sehr gross und habe auch keine Regendusche (die viel spritzt).
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen?
1Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
2Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
3Dusche 2 Seiten offen 26
4Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? - Seite 215
5Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
6Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 461
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 324
8Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
10Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
11Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
12Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Grundriss Bad mit Dusche 11
19Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
