Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
4,70 Stern(e) 11 Votes
Die Fallrohre würde er im Wohnzimmer in die Wand integrieren,
Das ist nicht erlaubt. Er wird sie vor die Wand setzen. Das hat er auch so eingezeichnet… kollidiert bei ihm mit dem Träger.
Architekt ist von seinem Entwurf sehr überzeugt und meinte, dass es sinnvoll ist, dass die Kinderzimmer im Westen (planoben) liegen, so dass diese im Sommer nicht die volle Sonne abbekommen und nicht überheißen.
Dann bekommen sie aber von O bis O kaum Sonne ab. Plant Ihr denn gar nicht mit Sonnenschutz?
K a t j a
K a t j a
Das sehe ich auch so. Die Außenwand trägt das Haus und isoliert es nach außen. Ein Entsorgungsrohr vom WC ist kein kleines Kabel, was man mal schnell wegspachteln kann. Das in die Wand zu integrieren, würde sie destabilisieren und eine Kältebrücke verursachen. Will er das ignorieren? Ich weiß auch nicht, ob man das Rohr so leise bekommt, dass man es nicht mehr hört. Ich bin ja sehr geräuschempfindlich und wäre skeptisch.
Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung, die der Architekt uns mal erklären kann.
K a t j a
K a t j a
Die 2,75m reichen uns als Info für die Treppe leider nicht. Wir brauchen die Geschosshöhe. Das ist die Höhe, welche die Treppe überwinden muss. Also von Fußboden zu Fußboden.
Hattet Ihr denn die 2,75 vorgegeben?
Da kann ich etwas zu sagen. Aufgrund der Altbausanierung des Mietshauses in dem ich wohne führt durch mein Schlafzimmer das WC-Abwasserrohr von den oberen beiden Wohnungen.
Es ist sehr gut gedämmt und ich höre da gar nichts von. In der Bauphase meiner Wohnung waren die oberen Wohnungen bereits belegt und mein Vermieter hat bei den Dämmarbeiten zusammen mit mir mehrfach die Spülung von oben getestet, bevor das Rohr komplett eingehaust war. Da ist irgendwelche Dämmwolle und dann Trockenbau rundum und auch der Deckenanschluß ist gut geschützt.
Schön, dass Kerstin es bestätigt: Ich kenne keinen, der sich da über Geräusche beschwert, hatte selbst ein Haus mit Bad überm Essbereich und offener Küche mit dem Abfluss - da hat man es sehr selten gluckern hören. So what!
Ich würde aus bautechnischen Gründen meiden, die Nass-Sachen mit Wohnbereich in Berührung kommen zu lassen.
Wenn Wasserschaden (der heutzutage wohl noch öfter ist als damals in Neubauten), dann ein Wasserschaden, der zusätzlich den Wohnraum schädigt, das will man ja nicht.
Naja, und die Kollidierung mit dem Träger wird darauf hinauslaufen, dass man den Abfluss versetzt. Das hat dort, wo er ist, Einfluss auf Fenster und Optik. Wenn überhaupt, würde ich ihn an einer Ecke Nähe Außenwand setzen, aber dort, wo er nicht auffällt. Das sehe ich bei dieser Ecke nicht. Außer, es ist geplant, viel Nippes und Holz (Regale) an die Wand zu bringen (american Style)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
1Außenwand verschieben im Grundriss? 33
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
