Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
KarstenausNRW
wie viel kostet denn in einem kfw55 Haus mit rund 130qm heizen plus Warmwasser mit einer LuftWasser Wärmepumpe+ Fußbodenheizung?
Also in Euro, pro Jahr, Tatsächlich und nicht „gerechnet“
Mir fehlt noch ein kleiner Teil, wo kein WDVS drauf ist. Insofern bisher kein fertiges 55er Haus. Bei 120qm sind mit dem Stromvertrag ab 01.10. etwa 40-45€ im Monat fällig (inkl. Warmwasser, Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden). 22,x Grad Innentemperatur. Bzw. wären fällig. Ein Teil des Stroms kommt von der Photovoltaik.
Nutshell
Das ist super!
Weißt du wie viel kWh Strom für Warmwasser+Heizung (also nicht Haushalt) gebraucht wird? Also vom Netz sowie Photovoltaik.
Ich hatte immer rund 7200-8200 kWh Gas benötigt beim kfw 55 Haus für Heizen und Warmwasser. Habe 5 qm Solar für Warmwasser aufm Dach.
KarstenausNRW
Letztes Jahr etwas über 2.000 kWh.
Aber: Haus nur zur Hälfte mit WDVS und gem. Zähler der Wärmepumpe. Es können also auch 2.150 oder 2.300 kWh sein, abhängig von der Genauigkeit des internen Zählers.
motorradsilke
Wir haben einen Bungalow mit 105 qm, brauchen ca. 1800 kwh im Jshr für Heizen und Warmwasser. Was das kostet hängt von deinem Vertrag ab, wir zahlen noch 20 Cent/kwh.
CC35BS38
Für den Verbrauch mit einer Wärmepumpe nimmst du deinen Gasverbrauch und rechnest durch 4 oder 3,5. Dieser Faktor ist die Leistungszahl/COP. Eine Wärmepumpe macht aus 1 kWh Strom 3-5 kWh Wärme.
KingJulien
KingJulien
Heizung ist das eine, Warmwasser das andere.
Wenn 24/7/365 Wasser mit 70 Grad vorgehalten werden soll, wird man das sehr deutlich am Energieverbrauch merken.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
10Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
16Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
18Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 974
