Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
habe mit 10er Fischer Dübeln und zu wenig (>5cm) Randabstand L-Steine gesprengt bei der Befestigung meines Fahrradhäuschens.
Es gibt Sichtschutz der Winddurchlässig ist!
Bzgl. Zulässigkeit ist ja bereits alles gesagt (Zaun an falscher Stelle > Sichbeeinträchtigung auf Strassenkreuzung -> Unfall -> Mitschuld)
Hausbauer2021
Mit der Last bin ich ja bei euch und werde betonieren. Anbei ein Bild der Situation. Der Garten ist überschaubar daher würde ich ungern den Zaun woanders setzen. Bin aber offen. Wenn ich eine Hecke an der Grenze Pflanze ist die Sicht ja ebenfalls eingeschränkt.
Lageplan: Grundstück mit Terrasse und Wohnhaus, rote Umrandung als Grenze hervorgehoben.
Tolentino
Tolentino
Wie weit ist denn die L-Stein-Wand von der Grundstücksgrenze zur Straße entfernt?
Ich seh folgendes Problem:
Vor die L-Steine platziert ist gar kein Platz für ein ordentlichen Fundament.
Selbst wenn du die Grenze unterirdisch ignorierst, brauchst du, wie du selbst schreibst, am "hohen Ende" einen 4m Pfosten. Der hat dann auch entsprechende Hebelwirkung und Streng genommen bräuchtest du dann ein noch größeres Fundament bzw, evtl reicht der Pfosten dann von der Dicke her gar nicht.
Deswegen mein Vorschlag doch hinter die L-Steine zu gehen und die Anker einzubetonieren.
Am "hohen Ende" kannst du ganz normal die 80cm tief machen (und dort theoretisch sogar die Pfosten auch einbetonieren).
Später dann eben flacher aber dafür länger und breiter. Ganz vorne kannst du ja evtl. die L Steine auch einfach nochmal rausnehmen und unter diese ein tiefes Fundament betonieren und dann mit langen Schraubankern (einkleben) alles miteinander verbinden.
Das wäre die super sichere Version für paranoide.
Ich würde die letzten Pfosten wohl einfach auf flachere Betonsockel (anlternativ Betonblockstufe) schrauben. Das wiegt dann auch 100-150kg.
Wenn der Rest des Zauns ordentlich fundamentiert ist, wird das auch halten, weil es ja verbunden ist.
Möchtest du von deiner Terrasse aus auf Doppelstahlmatten mit Plastikstreifen schauen? Wie fühlst du/ihr euch wenn der Garten mit einem hohen Zaun umgeben ist?
Ihr sperrt die Blicke aus. Niemand kann rein schauen, ihr könnt nicht rausschauen.
Auch das muss man mögen.
Hausbauer2021
Innen wird alles begrünt :) Natürlich mag niemand auf eine Plastikwand zu schauen aber bis die Begrünung hoch genug ist können wir damit leben.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1478 Themen mit insgesamt 20748 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
1Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 2114
2Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? - Seite 210
3Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren - Seite 212
4Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
5Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
6WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
7Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
8Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
9Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? - Seite 423
10Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 459
11welcher Gartenzaun mit Sichtschutz - Seite 273
12Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 298
13Nachbar hat 180cm hohen Zaun ohne finale Abstimmung gesetzt - Seite 472
14L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
15Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 751
16Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
17Garten-Bilder Plauderecke - Seite 2802693
18Zaun falsch gesetzt nachträgliche Böschung 10
19Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps - Seite 20134
202 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? - Seite 222
