Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
4,90 Stern(e) 43 Votes
guckuck2
Ich würde das innere Muster geometrisch halten und notfalls den „Rahmen“ an Rücksprüngen breiter machen.
guckuck2
Ne so nicht, sondern allseitig den Rahmen gleich breit machen.
Wobei es auch auf die Möblierung ankommt. Wenn da eh fast überall Möbel stehen, wo jetzt der komisch dicke Rahmen in der Skizze ist, wär das wieder ein anderes Thema.
Du hast nur den einen Versprung durch die Treppe?
Letztlich wirst du mit dem Fliesenleger da stehen, er legt die Fliesen mal testweise hin, und dann wirst du es wissen
Diagonal ist ja auch ganz cool … ;-D
Jurassic135
Mir wäre es wichtig, dass die innere Füllung gleichmäßig rechteckig bleibt, also dort keine Rücksprünge zu sehen sind. Ich würde daher auch den Rahmen überall breiter machen und der hat dann eben an einer Stelle diesen Vorsprung mit drin. Ich glaube, das ist so, wie @guckuck2 es beschrieben hat.
kati1337
kati1337
Zurückgezogen, hatte die Problemlage falsch erkannt.
Ist die Treppe offen zwischen den Stufen oder eine gemauerte Treppe mit belegten Stufen?
(sorry, falls das schon erklärt wurde )
Die Treppe ist eine Betontreppe mit belegten Stufen.
Ob wir genug uni Fliesen haben um den Rahmen im ganzen Bereich doppelt so dick zu machen weiß ich grad gar nicht. Müsste ich schauen.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
1Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
2Fliesen lose unter Treppenträger 24
3Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
