Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
4,90 Stern(e) 12 Votes
hanghaus2023
Holst du die 20cm durch das Drehen raus, oder ergeben sich diese auch bei rechtwinkliger Anordnung?
Die 20 cm holt man durch das drehen heraus. Eine Verschiebung bei rechtwinklicher Anordnung Richtung Straße hat ähnlichen Effekt. Also das Gelände hat ca. 10% Gefälle. Somit sind das pro 1 m 10 cm Höhengewinn.
Das drehen hat auch den Vorteil, das die Photovoltaikanlage besser nach 0/W ausgerichtet ist und die Aussicht Richtung Süden durch den zukünftigen Nachbar nicht so behindert wird.
Du würdest also bei der Anordnung von Carport und Haus weiterhin das Carport im Norden sehen? Nicht wie vom Architekt ausgearbeitet im Westen (siehe Anhang)? Dadurch ergeben sich dann auch im Keller Änderungen, da der Eingang in den Keller nicht wie geplant möglich ist, richtig? Wie könnte Alternativ der Eingang in den Keller aussehen und wie sehen die Höhen aus dem Keller Richtung Garten aus...
Wenn das Haus höher kommt, sollte doch auch der Keller höher kommen. Ich habe zusätzlich eine kleine Stützmauer vorgesehen.
Ich sehe an Deinem Entwurf keinen möglichen Kellerausgang.
Wenn ich das EG auf Fertigfußboden 599,5m setze, dann ist der Fertigfußboden Keller ca. auf 596,8m. Bei Deinem Entwurf sind es dann ca. 596,6m. Da gibt das Gelände kaum einen vernünftige ebenerdige Geländemodellierung für den Kellerausgang her. Dein Tiefster Punkt im Gelände ist bei 496,60m.
hanghaus2023
Die optimale Höhe ist so: Da kann der Fertigfußboden vom EG auf 499,6m und der CP 499,5 m
Man kann dann noch höher gehen, mit Reduktion des Kniestocks.
Die Referenz wird dann 499,12m + 8m
Grundriss eines Hauses über topografischer Karte mit Konturen, Möbeln und blauen Bauteilflächen.
Dachshund90
Hallo Hanghaus,
Ok, verstanden und klingt plausibel. Die schönste Aussicht geht eher nach SO, trotzdem ein Gedanke wert!
siehe Beitrag 1, dort ist im Keller von der Waschküche ein Ausgang, zu diesem soll man über den Weg
Das macht uns tatsächlich etwas zu schaffen, wir wünschen uns schon einen schönen Ausgang in einen halbwegs ebenen Garten von der Waschküche und mindestens einem Kellerraum. Das scheint wohl schwer umsetzbar...?!
Das würde uns doch auch hinsichtlich Kellerausgang helfen, oder? In welcher Höhe würdest du hier den Abstellbereich sehen?
Aber auch hier nochmal der Hinweis auf den Kellerausgang und den Vorschlag mit dem Carport/Garage im Südosten? Siehst du das nicht als gute Alternative, so wie in Beitrag 1 geplant?
Termin ist jetzt übrigens erst am Montag, wir können als noch in Ruhe diskutieren :)
viele Grüße
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
4Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
5Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
6Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
7Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
8Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
9Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 972
101. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 19159
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 453
14Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
15Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
16Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
17Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
18Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
19Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
20Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
