Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
FCBenne04
wir stehen aktuell vor der Frage, eine Fußbodenheizung nachträglich einzufräsen (Kosten etwa 9.000 €) oder diese mit neuem Estrich inkl. Dämmung komplett nachzurüsten. Ich weiß, dass dieses Thema schon mal öfter angesprochen wurde, aber leider habe ich noch nie wirklich aussagekräftige Beiträge gelesen. Oft war es nur eine Gefühlssache. Vorliegend handelt es sich um ein Einfamilienhaus mit Baujahr 1995 und einem Estrich mit Styropor-Dämmung. Dieser ist auch von der Dicke her für ein Fräsverfahren geeignet.
Den neuen Estrich inkl. Dämmung und Entfernung des alten Estrichs könnten wir (z.T. in Eigenleistung) für etwa 4.000 € realisieren. Die gefräste Fußbodenheizung kostet lt. Angebot etwa 9.000 €. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, was die Verlegung der neuen Fußbodenheizung inkl. Heizkreisverteiler ca. kostet. Hat hier jemand aktuelle Zahlen?
Daneben sind natürlich nicht nur die Kosten interessant, sondern auch die Effizienz. Der Anbieter der gefrästen Fußbodenheizung argumentiert natürlich, dass das gefräst viel effizienter ist und die Wärme sowieso nach oben steigt. Der Estrichleger sagt natürlich, dass die Dämmung mit neuem Estrich und die Verlegeabstände und auch die Effizienz besser sind, wenn man es "richtig" macht.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit einer gefrästen Fußbodenheizung oder gar mit beidem?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
SaniererNRW123
Für welche Fläche?
Darin ist was enthalten?
Kann passen. Dann aber viel Dämmung und Materialaufwand, oder?
Bertram100
Ich habe die Fußbodenheizung Einfräsen lassen im OG. Hat 3000 euro gekostet für ca 50m2 ( drei Schlafzimmer, 1 Bad, 1 WC, bisschen Flur) inclusief Abfuhr vom Abfall und legen der neuen Leitungen und Installation. Funktioniert alles einwandfrei, so wie die normale Fußbodenheizung im EG auch. Ich habe einen Neubau vom Bauträger der im OG keine Fußbodenheizung vorgesehen hat.
FCBenne04
Für welche Fläche?
Die Wohnfläche beträgt für EG und OG ca. 120 qm², also etwa 140-150 m² Grundfläche
Ich fasse das mal kurz zusammen: Gefräste Fußbodenheizung (bis 11 Kreise), PE-Qualitätsfußbodenheizungsrohr 14 x 2 mm diffusionsdicht nach DIN; Betriebsdruck max. 4 bar - Verlegeabstand idR 12,5 cm; im Bad (24 °C: 10 cm) - in fertiger Arbeit liefern und montieren, einschl. Auflegen der Rohre auf Verschraubungen, Füllen und Abdrücken der Leitungen, Dokumentation, hydraulischer Abgleich; Arbeiten in einem Bauabschnitt
Ja genau. Laut Estrichleger soll eine vernünftige Dämmung drunter, damit keine Energie verloren geht und man sich die Dämmung der Kellerdecke sparen kann. Im Angebot heißt es: "Wärmedämmung EPS DEO WLG 035, 20 mm stark und eine EPS 20-2 WLG 035 Trägerplatte + EPS Trägerplatte/Rolljet 20-2 WLG 035"
FCBenne04
Danke für die Rückmeldung. Hört sich interessant an. Ist beim Neubau natürlich eine andere Sache. Die Heizung ist bei der gefrästen Variante aber auch großflächig zu spüren und nicht nur an den Stellen wo die Heizungsrohre entlanglaufen?
SaniererNRW123
Das ist dann aber eine vernünftige Dämmung - Dämmung der Kellerdecke ersetzt es auf keinen Fall. Weniger Dämmung (sowohl Dicke als auch Qualität) geht kaum. Entweder direkt mit einer PUR Dämmung (obwohl mir die auch noch von der Dicke zu gering wäre) oder einfach 8cm PUR unter die Kellerdecke.
Gibt es eine Heizlastberechnung, dass mit diesen Daten das Haus vernünftig (Heizkosten) warm wird?
Bei 140qm und 12,5cm werden es etwa 950m Röhrchen (normale Fußbodenheizung hat eher 16/2 oder dickere Rohre) verlegt. Dann reichen die 11 Kreise.
Klassische Fußbodenheizung mit 10cm Abstand (effektiver, da geringere Vorlauftemperatur möglich ==> passender für zukünftige Wärmepumpe) und 16/2 er Rohr liefert natürlich eine deutlich bessere Heizleistung.
ICH würde den Estrich raus machen und mir einen Sanitär suchen, der Eigenleistung zulässt (Fußbodenheizung-Rohr tackern). Wirst Du über Portale oder die Bucht bestimmt finden.
Berechnung der Heizungsauslegung extern vergeben (z.B. Heckmann).
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen - Seite 222
3Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 237
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
6Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
7Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
8Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
9Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
10Neubau in Eigenleistung streichen 32
11Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
12Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
13Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
14Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
15Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 660
16Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
17Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
18Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte - Seite 325
19Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
