Grundriss Planung passt? - Vom Bungalow zum 2-geschossigen Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Deine Idee, den Elternbereich zu entzerren und das Büro nach unten zu verlagern, hatten wir zu Beginn. Aber dann wäre der obere Bereich zu schlauchig, um die Ankleide und das Bad vernünftig anzuordnen. Sah sehr komisch aus, bei der Anfangsplanung.
Nix schlauchig. Guckst Du:
Grundriss eines Hauses mit Treppe, Flur, Dusche, Schlafzimmer (SZ) und drei K-Räumen.
Fenster hab ich mir gespart - zu faul.
aber bei dem Plan von perfekt zu sprechen ist... realitätsfern, siehe alle Beiträge bis hier.
Man hat den Eindruck, dass alle daheim in der perfekten Bude wohnen.
Was ist denn perfekt? Will man perfekt?
Und was ist daran toll, an dem Perfekten?
Für mich ist Perfektionismus, sofern er in Freizeit, Leben, Essen&Trinken und noch vieles mehr ein Abklatsch von Langeweile und Monotonie. Und ja: eine Stadtvilla, wie sie zuhauf gebaut wird, gehört für mich zum Letzteren dazu. Muss ja nicht sein.
Ich bin da bei @evelinoz
Es gibt auch keinen perfekten Geschmack!
Häuser müssen eher funktionieren. Wenn dann das persönliche Design noch stimmt, ist doch toll.
Drum sind andere Grundrisse immer sehr erfrischend. Für manche unvorstellbar, weil sie dem Klischeebild nicht entsprechen.
Es gibt viele Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass man ein altes Haus entkernt, es soweit kreativ unmodelt, dass der Flow der Bewohner gelebt werden kann. Anders als „Standard“ Es ist nämlich nicht das Ziel, eine Gleichheit des Grundriss mit den heutzutage gradlinig langweiligeren Entwürfen (aus Kostengründen und dem Typenhaus geschuldet) zu bekommen, sondern individuelles Leben stattfinden zu lassen.
Ich möchte hier aber auch keine Grundsatz-Diskussion anfangen.
. In solchen Fällen wird dann meist aus Verlegenheit ein Flügel rein gestellt - da warte ich noch drauf.
Macht auch nichts, wenn Kinder auch mal musisch erzogen werden…
Ich würde die Küche in die Richtung Esszimmer rücken und im Bereich der Küche ordentlich Speisekammer und Hauswirtschaftsraum/ Lagerraum einplanen, statt einen
Könnte man machen. Ob es besser ist?
Hier nochmal neue Grundrisspläne, die hoffentlich nicht mehr allzu verwirrend sind. Und zum Thema Garage. Das war mal eine Garage, wird aber nicht mehr als solche genutzt, sondern als "Kellerraum".
Ich finde, sie verwirren noch mehr. Ist ja einiges zu sehen, was in dem #1 nicht zu sehen ist, zb die vielen Wände und Türen in der Küche.
Interessant wäre, was die weißen Wände im EG zu bedeuten haben.
Zur Kritik:
Stell Dich doch beispielsweise mal zwischen zwei raumhohe Schränke mit 60cm Abstand dazwischen, wie hier für den Ankleidebereich geplant und schau, wie Dir das gefällt.
Genau das funktioniert nicht.
Ich würde hier im OG die schräge Wand gerade vermitteln und dort längs einen schrank über die Meter für das Schlafzimmer verbauen.
Dann Bad etwas vergrößern. Wenn unten Süden ist, dann auf das Fenster im Schlafzimmer verzichten und eher nur Ost und West. Auf jeden Fall kein Fenster überm Bett.
Die Waschmaschine planen wir aktuell in dem kleinen Raum im OG zwischen Bad und Kind3.
Der Raum ist definitiv zu klein bei 5 Leuten… im OG ist allerdings noch Potential. Katja hat ein Bsp gezeigt. Das Bad zb könnte auch kleiner… Bad könnte aber auch besser über das Bad im EG und weg vom überm WZ. Waschmaschine hat 3 Alternativen ?
Würde evtl. eine Schiebetür zwischen Flur und WZ Sinn machen?
Wenn Waschmaschine oben, könnte das Bad unten genau dort eine neue Tür bekommen. Der unnütze Flur könnte dicht beim WZ, damit dieser Meter dem WZ auch etwas Größe gibt. Flur kann dann Abstellraum oder Garderobenraum werden.
Aber mein Wunsch war es, die Fenster in den Kinderzimmer tief zu setzen, so dass die Kinder auch jetzt schon in den Garten schauen können
Ach… die Kleinkinder werden a) keinen Wert auf Ausblick legen, sich b) im EG breit machen und c) sind 90 vorgeschrieben. Mir nichts, Dir nichts sind sie in einem Alter, wo normale (Brüstungs)-Fenster ihre Vorteile haben.
Die Nutzung einer Garage als Lagerraum ist ausdrücklich untersagt und wird mit Bußgeldern belegt. Im Normalfall passiert nichts, aber es reicht ein genervter Nachbar.
Ich denke, dass der Architekt an eine Umnutzung beim Bauantrag denken wird. Eine zugemauerte Garage hat auch keine Stellplatznutzung mehr, gibt quasi den Status ab.
Wo soll die Reise hingehen, liebe Janina? Mir stellt sich erstmal die Frage nach den „weißen Wänden“.
Janinashome
Zur Kritik:
Ich würde hier im OG die schräge Wand gerade vermitteln und dort längs einen Schrank über die Meter für das Schlafzimmer verbauen.
Danke auch Dir für deine ausführliche Antwort. Die schräge Wand im OG wird dann wohl gerade. Hat mir auch die ganze Zeit nicht so recht zugesagt.
Wie am Ende alles wird...puh, grad wissen wir es selbst noch nicht. Aber der Input hier war nochmal ganz inspirierend. Die weißen Wände im EG? Evtl. meinst du die Wände mit dem x? Die existieren aktuell und werden entfernt, so dass die Küche dann zum Esszimmer offen ist.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Planung passt? - Vom Bungalow zum 2-geschossigen Einfamilienhaus
1Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie - Seite 261
5Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 532
11Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
12Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
13Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 255
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
15Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 222
16Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
19Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
20Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 362
