5,00 Stern(e) 306 Votes
Pinkiponk
Da ist nun der dritte Teil, es folgt nur noch ein letzter Teil mit weniger Fotos, dafür mit zwei "Was ist das?"-Fragen. Falls jemand Zeit und Lust hat sie zu beantworten. Danke schon einmal im Voraus. :)
Helles unfertiges Zimmer mit offener Fensterfront, weiße Trockenbauwände, Holzbalken.
Warmwasserspeicher im Keller mit Rohren, Anschlüssen und Kartonboxen.
Keller-Heizungsraum mit Warmwasserboiler, Ausdehnungstank und Rohrleitungen.
Kleiner Heizungsraum mit Boiler, Druckbehälter und Rohren; offenes Glasfenster zur Bauzone.
Baustellenraum: offener Balkon, sichtbare Rohre, Kabel, Schlauchrolle, Heizgerät rechts.
Unfertiger Innenraum mit weißem Gerät auf blauer Palette; Kabel und Schlauch liegen am Boden.
Heller, leerer Innenraum unter Renovierung mit offenen Terrassentüren zum Garten
Unfertiger Innenraum mit drei Glas-Türen nach draußen; unverputzte Wände, roher Boden.
Leerer Innenraum mit drei offenen Türen nach draußen; Deckenleitungen sichtbar.
Unfertiger Wohnraum mit großen Glastüren zum Garten, Deckenverkabelung sichtbar.
Pinkiponk
Nun kommt der letzte Teil meiner heutigen Foto-Sammlung, mit den zwei angekündigten "Was ist das?"-Fragen. Danke. :)
Unfertiger Innenraum mit Gipskartonwänden, offenem Fenster und Tageslicht.
Unfertiges Zimmer mit Trockenbauwänden, offenem Fenster zum Garten, Bauutensilien auf dem Boden.
Kleiner grüner Grashalm ragt durch eine Betonfläche, daneben Erde.
Runder Ventilator an brauner Wandplatte, gelbes Kabel aufgewickelt.
Deliverer
Das grüne ist die Probennahmestelle im Estrich an der keine Fußbodenheizung-Schleife liegt.
Was krieg ich jetzt? :)
Und was für eine Probe wird da wie genommen? ;-)
Bei uns war das rot, wird nach der Trocknung herausgezogen, um dann im Löchlein die Belegfeuchte des Estrichs zu messen.
Ich stelle fest, dass Eure bodentiefen Fenster doch ganz normal unten aussehen. Was hattest Du da für ein Schwellenproblem? Fehlendein Estrich nicht bedacht?
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
