Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
Thunderbolz
Was könnt ihr überhaupt noch ändern, bzw. was ist bereits alles fix?
Im EG kann nur die Küchenwand verändert/ verkleinert werden. Wände zusätzlich setzen ist kein Problem.
Die Wände neben der Treppe sind tragende Wände.
Der Heizungsraum, Treppe, Kabelschacht und Gäste-WC sind fix.
Das mit der nach innen öffnenden Tür im Gäste-WC werde ich anfragen. Wenn das Waschbecken an die"längere Wand" passt sollte das doch gehen. Wobei das schon eng werden könnte...
Myrna_Loy
Und ja, die Fensterplanung ist schon speziell. Besonders die Giebelwand. Unten nur eine Tür? Kein Fenster für die Küche???
Thunderbolz
Da waren sie sehr eigen. Wir konnten da nicht mitsprechen. Zum Glück hatten sie ein einsehen und haben wenigstens die Fenster im OG bei allen Häusern verändert. Die inneren Fenster der Giebelwand sind um ca 60cm nach außen verschoben. Der angepasste Grundriss liegt mir leider noch nicht vor.
Ysop***
Warum muss es denn ein Windfang sein? Ich sehe da ehrlich gesagt nicht, wie das sinnvoll umgesetzt werden kann.
Von der Küche kann man auch nur ein paar cm mopsen, wenn ihr einen Zweizeiler und kein U macht.
Garderobe sehe ich hier eigentlich nur unter der Treppe.
Myrna_Loy
Ich würde gleich links neben der Eingangstür einen 2 m Garderobenschrank einbauen. Damit nutzt man auch die tote Ecke des Küchen Us. An die Flurwand der Küche würde ich dann eine reine Hochschrankzeile planen, dann fällt die Garderobennische nicht auf. Herd und Spüle an die Außenwand.
Grundriss einer Wohnung: Küche links 11,16 m², Diele 5,65 m², WC 2,06 m², HT 2,79 m² rechts.
Myrna_Loy
Ich würde eine Schiebetür bei der Treppe einplanen. Dann hat man bei Bedarf den Flur abgetrennt.
Was soll denn der Versprung zwischen Heizungsraum und WC?
Selten habe ich so einen unausgegorenen Grundriss gesehen. Als ob jemand einen 70er Jahre Grundriss genommen, ein paar Wände rausgelöscht und dann die Lust am Planen verloren hätte.
Grundriss einer Wohnung: Küche links, Diele rechts, WC; Esstischbereich sichtbar.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen EG Doppelhaushälfte
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 14107
2Unser Grundriss-Eure Meinung 32
3WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
5Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
6Grundriss Meinungen Einfamilienhaus 140qm 2 Vollgeschosse - Seite 492
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
10alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
11REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
12Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 637
13Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
14Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus - Seite 12167
15Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
16Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
17Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige - Seite 1397
18Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
19Außenwand verschieben im Grundriss? 33
20Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
