Inspiration für Bad-Planung gesucht
4,30 Stern(e) 6 Votes
K a t j a
K a t j a
Ehrlich gesagt habe ich auf die exakten Maße gar nicht geachtet und ging davon aus, dass diese berücksichtigt worden sind :(
Wurden sie auch, stehen ja dran. Yvonne plant mit eine Ablage von 20cm an der Stirnseite der Wanne. Die kann man aber auch in die Tiefe hinter die Wanne an die Wand planen, wenn's denn sein muss.
Für die Wand mit Waschbecken dürften in etwa rund 2,80 m bleiben? Dann wird es vermutlich sinnvoller sein einen Waschbecken < 1,6 m zu installieren, sonst wird alles zu knapp mit WC und Handtuchhaltern usw.
Standard sind z.B. 1,20m für ein Doppelwaschtisch. Da gibt es genug Optionen, denke ich.
120 cm für Doppelwaschtisch? Das finde ich ja eher gewollt als gekonnt. Da ist ja dann doch alles eng bei eng und da würde ich eher nur ein Waschbecken sehen.
Ypsi aus NI
Zum Doppelwaschtisch: ich persönlich finde die Optik einfach nur furchtbar, sorry. Als Anstoß, ob es wirklich ein DWT sein muss, werfe ich folgende Frage in den Raum. Geht es bei einem Waschtisch wirklich um den Wasserhahn als bottleneck oder ist es eher der Platz vor dem Spiegel, wenn man sich gleichzeitig fertig machen möchte?
Ist zweiteres die Antwort, dann reicht ein großer schöner Waschtisch mit gleich breitem Spiegelschrank.
Bei ersterer Antwort folgende Idee: einen großen Waschtisch ohne Loch für die Armaturen kaufen und zwei Wasserhähne Unterputz aus der Wand kommend verlegen. Sieht viel eleganter aus!
Ja, weil es gefälliger aussieht. Hinten würde ich außerdem eine Ablage planen.
Ich mein, was planen wir denn hier? Ein Bad eines RH oder eines ü160qm-Haus?
Das in den Skizzen verwendete Design ist wie erwähnt 145cm. Wir persönlich haben 160 mit einem Waschbecken, daneben der Rest Ablage, wo die Gebrauchsutensilien abgelegt werden können, solang man damit beschäftigt ist. Eine Vase hat auch noch Platz ;)
Letztendlich zählt, was man als Familie sinnvoll erachtet. Manche Paare brauchen für ihre Spucke jeder ihr eigenes, andere kommen zu dritt mit einem aus. Das Kind von Kati wird anscheinend keine Bedürfnisse haben, die im Alter mitwachsen ;)
(Wink mit Zaunpfahl)
Tolentino
Tolentino
Ich will keine offenen Ablageflächen, weil die bei uns leider nicht nur für den Augenblick als Abstellfläche benutzt werden, sondern für die Ewigkeit. Also gibt's 2x 60cm Waschtischschrank mit jeweils zwei Schubladen (von denen ich wahrscheinlich eine halbe kriegen werde.
Und noch Wand/hochschränke. Evtl noch ne Truhenbank oder so aber so wenig offene Fläche wie möglich.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inspiration für Bad-Planung gesucht
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
2Einrichtung Badezimmer - Seite 322
3120cm Doppelwaschtisch ausreichend? 13
4Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
5Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 431
6weiße Wanne als Wohnraum 11
7Ideal Standard Wanne Hotline 13
8Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
9Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
10Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
11Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
12Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
13Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
158,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
16Waschbecken im Wäscheraum? 18
17Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
18Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
19Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
20Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
