Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Sachen des GU einfach so im Internet veröffentlichen darf, daher habe den Grundriss als Schablone in Sweet Home 3D importiert und nachgezeichnet. Ziemlich coole Funktion des Programms, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Das in diesem Sinne "Uneigentliche" könnte Bände füllen. Ich gebe den Rat hier honorarfrei in meinen Kaffeepausen oder wenn statt meiner Lieblingssendung ein "Brennpunkt" zum Tode von Karl Ranseier läuft, und professionelle Zeichnungen sind für mich vielfach schneller zu lesen. Urheberrechtliche Bedenken sind übrigens nicht dadurch heilbar, von einem Plan "nur eine Kopie" zu zeigen.
corby_81
Danke für die ausführliche Erörterung.
Ich will den Thread nicht unnötig aufblähen, daher möchte ich mit der Diskussion über die Nachzeichnung an dieser Stelle aufhören und beim eigentlichen Thema bleiben.
WilderSueden
WilderSueden
Der Carport hat eine Breite von 4.52m, ein PKW ist ca. 1.80m breit. Es bleiben also mehr als 2m als Durchgang. Das sollte ausreichend sein oder übersehe ich was?
Stimmt, der Einzelcarport ist etwas breiter als andere. Aber deine Rechnung passt nicht ganz:
- 5,52m sind die Außenbreite, davon musst du Dachüberstand und Pfosten abziehen. Damit verlierst du pro Seite mindestens 30cm. (Wie ist das eigentlich auf der Hausseite geplant? Mit Pfosten oder als Anbaucarport?)
- 1,80m ist ein ordentlicher Wert für eine Familienkutsche ohne Spiegel. Mit Spiegel ca 25cm mehr
- Du wirst kaum ganz am Rand parken sondern willst ja noch bequem aussteigen. Außerdem wirst du auch nicht mit den Spiegel auf den Zentimeter an den Pfosten vorbei fahren wollen.
Alles zusammengerechnet sollte der Durchgang tatsächlich ausreichen, aber den imaginären 2,5m bist du sicherlich weit entfernt. Genaue Werte musst du für deinen Carport und dein Auto selbst nachschlagen
corby_81
Das Auto hat ohne Spiegel eine Breite von 1,77m, ist ein ganz normaler Kombi. Es wird ein Anbaucarport. Die Breite muss aus den gegebenen Umständen ausreichend sein :). Aber du hast Recht, ganz optimal ist es nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88532 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
2Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
3Spiegel fliesenbündig? - Seite 214
4Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
5Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? - Seite 323
6WPC-Zaun Pfosten einbetonieren - Seite 210
7Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? - Seite 210
8Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
9Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
10Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? - Seite 216
11Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
12Schlafen im Keller ok? 14
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
15Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
16Büro in den Keller verlegen? - Seite 320
17Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 277
18Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
19Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
20Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
