Löcher ausheben um Zaunfüße zu betonieren
4,50 Stern(e) 4 Votes
Stefan2.84
Löcher ausheben, erdfeuchter Beton rein, Hülsen direkt reinschlagen, Zaunpfähle reinstecken, die Pfähle ausrichten mit Schnur und Wasserwaage.
Eine Woche aushärten lassen, Zaunfelder montieren.
Wenn man nur die Hülsen ausrichtet, wird's schief, Hülsen sind nicht gerade und winklig.
Ok. Das ich natürlich schon Nachvollziehbar, dass man die Hülsen zusammen mit den Pfosten einschlägt. Und die Ausrichtung erfolgt dann an den Pfosten. Das hört sich für mich sinnig an. Habe aber auch da noch bedenken, dass sich die Hülsen/Pfosten Kombi bewegt beim frischen Beton. Und da müsste ich dann ja irgendwas zum stabilisieren haben. Würde aber die Zaunpfähle schon vor dem einbringen in den Beton montieren. Die müssen ja geschraubt werden. Das geht außerhalb bestimmt besser.
guckuck2
Ich wiederhole, nimm Ruck-Zuck Beton. Den hauste da trocken rein, Pfahl rein, gerade machen, Gieskanne drüber. Ggf Pulver nachschütten und wieder begießen, je nach gewünschter Stärke. Nach 5 Minuten hält der Pfahl/Hülse von alleine. Kannst auch nur die unterste Lage mit Ruckzuck machen - hat ja auch seinen Preis - und nach den 5 Minuten dann den billigen Estrich drüber kippen. Der ist aber natürlich vorher anzumischen (ja, erdfeucht, keine Pampe)
netuser
Ich gehe davon aus, dass man für ein Loch von ca. 50 cm Tiefe und 25-30 cm Durchmesser, mindestens zwei Säcke (= 50 kg) davon benötigen würde. Richtig?
Edit:
OK, damit sollte auch nur 1 Sack reichen + ca. 25kg "sonstigen Beton"? :)
Stefan2.84
Hab schon jede Menge Säcke Estrichbeton daheim liegen. Versuche mich dann an das Erdfeucht langsam ranzutasten.
guckuck2
Rechne mal das Loch aus und guck dann die Verarbeitungshinweise des Betons an ;-)
Das Loch hat rechnerisch ~45l Volumen, 25kg Ruckzuck von Quickmix ergeben 13l laut Beiblatt.
Aber: Man betoniert eher nicht bis zur Geländeoberkante und ins Loch soll ja auch noch etwas eingelassen werden ... also ja, mindestens zwei Sack.
Estrich übrigens ebenso, da bekommt man auf einen 40kg Sack auch ca. 20l raus. Ruckzuck ist aber ne mega Arbeitserleichterung, weil das Anmischen entfällt und nach 5 Minuten hält der Pfahl, nach einer Stunde ist es belastbar. Estrich braucht drei Tage ...
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Löcher ausheben um Zaunfüße zu betonieren
1Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? - Seite 323
2Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
3WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? 10
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
7Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
8Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
9Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
11Regen auf Beton Betonplatte schädlich? - Seite 212
12Beton vs. Tondachziegel - Seite 426
13Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
15Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
16Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
17Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
18Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
19Eingangspodest Haustüre Beton - Seite 317
20Sind Zusatzstoffe im Beton vermeidbar? - Seite 220
