Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
4,50 Stern(e) 4 Votes
Andre77
@gmt94
Der Platz wäre da, aber ich wöllte keinen Aufschlag von 6m oder so... da dies den Stellplatz nehmen würde, wenn Besuch da ist.
Was ist denn ein Radtorantrieb? ....google hat mir dazu nichts ausgespuckt .... und meint ich suche nach einem Drehtorantrieb.
gmt94
Suche mal nach hatecpro wheeler. Ich habe den zuhause, da ich einen torflügel somit fast 180 Grad öffnen kann.
Andre77
Ihr Wissenden,
ich grübel grade wieder über das Thema elektr. Türöffner / Ring-Klingel. Also die techn. Seite vom Vorhaben.
Situation ist das nur ein 5 adriges Kabel aus dem Haus kommt was für den elektr. Torantrieb vorgesehen ist.
Zum andere möchte ich die vorhandene Ring-Klingel an der Pforte einsetzen, die den Dauerstrom auch von diesem Kabel bekommt. Zusätzlich soll die Pforte einen elektr. Türöffner bekommen. Der am besten auf Funkbasis vom Haus aus betätigt werden kann.
Der Zaunbauer verbaut BFT Torantriebe. An die Steuereinheit sollen wohl auch andere Verbraucher anzuschliessen sein. Wenn ich nicht ganz falsch denke, könnte man da den elektr. Türöffner anklemmen (zur Stromversorgung)?
Hat noch jemand sachdienliche Infos für mich? :)
Danke!
rick2018
rick2018
Sollte gehen. Hole dir halt mal die unterlagen von der Steuerung und dem Türöffner.
Entweder direkt vom Strom abzweigen oder bei der Steuerung. Kommt halt drauf an ob 12V oder 230V usw.
Andre77
Der Torantrieb ist ein BFT Phobos BT A25. Soviel kann ich sagen. Dort soll das wohl gehen, wenn der Türöffner auf 24V ? läuft.
Die Ring Dorbell über ein dafür vorgesehenes (Indoor-)Netzteil Dauerstrom bekommen. Das wäre jetzt die Herausforderung, neben der Steuerung vom Tor ein weiteren "Kasten" zu setzen, der möglichst wetterfest ist und in diesen eine Steckdose zu setzen, damit da dann das Ring Netzteil ran kann. Gäbe es Einwände?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13506 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
1Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt - Seite 221
2(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen 16
3Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
4Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
5Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? - Seite 220
6Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
9Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
14Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
17Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
205-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
