"Betonsockel" des Nachbarn "unterirdisch" auf unserer Seite
4,80 Stern(e) 6 Votes
guckuck2
Wie sieht das Grundstück überhaupt aus? Seid ihr sicher, dass ihr L-Steine braucht? Wenn ja, dann wird das ohnehin kritisch. Angenommen, dass das Bord auf der Grundstücksgrenze sitzt braucht ihr für eure L-Steine auch einen Sockel und kleines Fundament. Müsstet also auch 10-15cm einrücken. Sieht absolut affig am Ende aus, wenn zwischen den Borden dann 10cm Grünstreifen ist.
Eigentlich nicht, die sitzen im Betonbett ohne Grenzüberstand und haben zusätzlichen Halt durch die Auflast.
Der Nachbar muss natürlich den Überbau entfernen. Er könnte gar gegen deine L-Steine anbauen. Wird ihn trotzdem ärgern, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er von dem Überbau nix wusste. Da muss man schon sehr blind sein und auch der ausführende Handwerker weiß genau, dass man es so nicht machen kann.
hampshire
Ist das ein netter Nachbar? Sprecht über Euer Vorhaben. Möglicherweise ist es ja genau wie @11ant sagt und ihr schafft eine Lösung, die für beide gut ist. Das Wissen, dass der Sockel nichts auf Eurem Grundstück zu suchen hat kannst Du ja erstmal im Hinterkopf behalten.
Hangman
Hangman
Wenn es weiter nichts ist, löst sich das Problem aus meiner Sicht insofern in Wohlgefallen auf, wie ich Dir kürzlich schon bei Deiner Lageplänefrage https://www.hausbau-forum.de/threads/zwei-lageplaene-bodengutachter-vermessungsbuero-interpretation.41687/ riet, auf den Quatsch der L-Steine-Bastelei zu verzichten.
Hätte ich auch noch angemerkt, aber Du warst schneller als ich: der beste L-Stein ist kein L-Stein. Wo ist denn der böse Nachbarsockel? Im Norden auf der Carport-Seite? Dann Glückwunsch - einfach dranpflastern, fertig! Oder im Süden auf der anderen Seite - dann stört er erst Recht nicht. Spart euch den L-Stein Kram und gönnt euch lieber eine vernünftige Heizung ;)
Zum Carport eine Anmerkung: lasst den Pfosten auf der Fahrerseite weg - das erleichtert das Ein/Aussteigen.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Betonsockel" des Nachbarn "unterirdisch" auf unserer Seite
1Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation - Seite 219
2Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? - Seite 213
3Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
4Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
5Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? - Seite 420
6Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
7Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
8(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
9Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden - Seite 224
10Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
11Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
12Carport aus Aluminium - Seite 229
13Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
14Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung - Seite 225
17Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
18Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
19Zufahrt zum Carport wie steil? 14
20Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten - Seite 215
