Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 10 Votes
OWLer
OWLer
Ich werde fast überall Parkett (nicht massiv) verkleben.
Der TGA-Planer hat dafür die Planung der Fußbodenheizung angepasst und eben mehr/engere Verlegung vorgegeben. Ich denke, dass man den Effizienzverlusten durch eine korrekte Planung entgegenwirken kann bzw. die Heizkreise so auslegen kann, dass man mit der Vorlauftemperatur nicht hochmuss.
hampshire
Im Internet liest man immer wieder, dass Massivholzparkett für Fußbodenheizungen eher ungeeignet sein? Stimmt das?
Diese Aussage ist als Pauschalaussage falsch. Es gibt Parkett, welches die Fußbodenheizung gut verträgt. Nicht jede Verlegeart ist geeignet, Vollverklebung geht beispielsweise sehr gut, da wenig Lufteinschluss ist. In Sachen Effizienz geht nicht viel verloren, das System wird eben noch träger und die Heizung muss ausreichen um den Boden durchzuwärmen, was kein wirkliches Problem sein sollte, da man neben der Vorlauftemperatur ja auch die Leitungsabstände als Parameter einbeziehen kann. Natürlich gibt es auch ungeeignete Verarbeitungs- und Verlegungsmethoden.
HoisleBauer22
Wie sieht es aus mit der empfohlenen Schichtdicke bei Parkett für Fußbodenheizung? Habe gelesen ohne Fußbodenheizung wären 8 mm wäre gut, damit man es auch abschleifen kann...
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 102 Themen mit insgesamt 1031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 4124
2Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
3Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
5Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
6Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
9KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
10Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
11Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
12Fußbodenheizung oder nicht? 20
13Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
14vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
15Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
19Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
20Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
