Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten
4,80 Stern(e) 22 Votes
hausnrplus25
hausnrplus25
@OWLer
Na wenn es auf der Fensterbank noch stehen blieb geht es ja noch :rolleyes: Ist die Lichtschacht-Entwässerung noch nicht angeschlossen? Das es sich da so sammeln konnte?!
Neu Einbau wozu?! Ist ja Kunststoff ....
OWLer
OWLer
Doch da ist eine Entwässerung. Die ist allerdings mit den Schlammmassen, die vom Gefälle runtergespült wurden, verstopft. Eigentlich haben wir da perfekt versickerungsfähigen Sandboden. Was ich da rausgeschaufelt habe...
Allerdings sind auch ein paar Liter von der Fensterbank runtergelaufen und sind hinter dem Randdämmstreifen vom Estrich verschwunden.
OWLer
OWLer
Ich möchte endlich einziehen! Die Bauzeitgarantie ist seit Donnerstag abgelaufen und jetzt müssten wir eigentlich 300€ pro angefangene Woche bekommen.
Habe den Sachverhalt beim GU so nun auch mitgeteilt. Reflexartige Antwort ist der Verweis auf Corona und die Schlechtwetterlage wegen Schnee im Februar.
Schlechtwetterlage in Anlehnung VOB (haben Werkvertrag Baugesetzbuch) lag diesen Winter nicht vor. Wenn ich mir die durchschnittlichen Temperaturen Frost- und Eistage der Jahre 1980 bis 2010 der nächstgelegenen Wetterstation gem. DWD angeschaut und mit den Aufzeichnungen dieses Winters verglichen. Wir sind exakt im Durchschnitt.
=> Argument widerlegt
Coronabezug würde ich auch nicht gelten lassen. Wir haben nach erstem Lockdown und den ganzen initialen Betriebsschließungen aufgrund Quarantäne erst Mitte Juni 2020 unterschrieben. Coronarisiken waren dem GU bekannt. Materialengpässe gab es auf unserer Baustelle nicht, zumindest nicht an uns kommuniziert. Bevor es richtig losging, war bei uns schon alles eingebaut.
=> Argument aus meiner Laiensicht zumindest nicht gerichtsfest.
Verzögerungen weitestgehend aus unserer sicht bedingt durch:
  • Klinkerer arbeitete alleine, fast 3 Monate. Guckte sich jeden Stein zur Belustigung des Baugebietes intensiv von allen 6 Seiten an, vor dem Verbau.
  • Sägearbeiten der Decken durch Falscheinbau und fehlende Kontrolle durch Bauleiter des GUs. Festgestellt Ende Juni. Seitdem Korrekturarbeiten, Estrich und Urlaubszeit des Treppenbauers.
  • Verzögerung Estrichleger (eng getaktet) durch o.g. Korrekturarbeiten
  • Treppenbauer nicht eng genug geführt durch GU. Der trödelt schon ewig vor sich her und hält alles andere auf. Allerdings auch resultieren aus der Umplanung durch Sägearbeiten.
Zudem habe ich ihn auf die erheblichen Energiekosten für die wochenlang laufenden Bautrockner hingewiesen, um die Verzögerungen beim Estrich aufzuholen. Da möchte ich auch eine anteilige Kostenbeteiligung. Inkl. Estrichaufheizprogramm haben wir 6000kWh verbraucht.
Er meldet sich jetzt nächste Woche, wenn sein verantwortlicher Bauleiter nächste Woche aus dem Urlaub zurückkommt. Bislang haben wir immer ein für beide Seiten auskömmlichen Deal gefunden. Mich ärgert es einfach, wenn billige Ausreden vorgeschoben werden und jemand nicht zu seinen Fehlern steht. Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen mit dem GU hoffe ich einfach mal, dass ich mich mal wieder umsonst aufgeregt habe und die Recherche bezüglich Schlechtwetter voreilig war.
Gut, aber reich wird man nicht vom Geld ausgeben, von daher verständlich.
Tom1978
Ich hoffe das alles von beiden Seiten dokumentiert wurde. Und der externe Baubegleiter es genauso sieht. Dann hast Du wahrscheinlich gute Karten (Laienmeinung).
OWLer
OWLer
Dokumentiert? Wir haben eine Email bekommen mit ca: "Wetterbericht nächste Wochen wird nicht besser. WIr machen 3 Wochen nichts und rechnen das aus der Bauzeitgarantie raus". Dann kam 2 Tage später der Wetterumschwung von -10 auf +20°C, wo man dem Schnee beim Schmelzen zusehen konnte und es ging los. Also "gerichtsfest" ist das von allen Seiten nicht.
Aber seis drum. Morgen soll die Treppe kommen und dann werden es 2 arbeitsreiche Wochen.
Eben wurde auch der Blower Door Test gemacht. Bzw. in unserem Fall Blower Window Test. ;)
Großer runder blauer Ventilator hinter schwarzer Abdeckung in einer Backstein-Fensteröffnung.
Ergebnis ist 0,61. Energieberater war zufrieden. An ein paar Stellen gab es noch Undichtigkeiten, die nun noch korrigiert werden. Aber der GU hat da super Arbeit hingelegt.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten
1Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
2Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
3Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
4Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
5Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 2221420
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 252
7Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
8Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
9Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
10Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 224
11Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 422
12Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
13Wengerter Bau Erfahrungen und Preise - Informationen zum Unternehmen - Seite 5578
14Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 35
15Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 178111882
16Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW - Seite 27402
17Generalunternehmer Zahlungsplan akzeptabel? Danke für Tipps - Seite 368
18Bauabnahme - Vorherige Sichtung - Eure Tipps? - Seite 321
19Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS - Seite 563
20Fensterfirma liefert nicht die vereinbarten Rollladenkasten - Seite 239
