Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
Warum möchtest du denn die Kinderzimmer Richtung Straße haben? Die würden doch von der Gartenseite Richtung Westen viel mehr profitieren, als ihr?
Das haben wir sehr lange diskutiert.
Es gibt immer pro und contra. Schlussendlich kommen die Kinderzimmer auf die Straßenseite, weil:
1. Kontakt zur "Außenwelt" - gegenüber werden die besten Freundinnen wohnen,
2. Ich möchte keine Kinderzimmer über dem Wohnzimmer haben. Für die Kinder wird es auch abends etwas leiser.
3. Die Mädels bekommen eine 2. Ebene in den Zimmern. Da das Haus am höchsten Punkt im ganzen Wohngebiet stehen wird, wird die Aussicht von ganz oben sehr schön sein.
Myrna_Loy
Da legen Kinder auch ungemein Wert drauf :D
Und mit Fenstern nach Südosten haben sie am Wochenende auch mal was vom Lichteinfall in die Räume.
Kannst Du Dich nochmal dazu äußern, wie hoch Du bauen darfst? Firsthöhe, Traufhöhe?
Ich lese im Bebauungsplan nur etwas von b1 und b2, finde aber die Textpassagen mit dem Händy nicht (außer etwas von 2/3 der Länge, und bei einer Mindestneigung von 30 Grad kann ich das nicht glauben)
Außerdem irritiert mich die Nennung des Walmdachs, wenn Ihr eine Scheune bauen wollt. Und was ist mit der 1-Geschossigkeit? Die findet ja in Deinen Plänen gar keinen Platz?!
Und ward ihr es nicht mit einer interessanten/teuren Treppe? Warum wird die so verbaut?
Kati2022
Kannst du's Entziffern? ;)
Wir würden gerne das Haus ca 40-50cm über der Straße bauen. Damit gewinnen wir ca. 50cm Traufhöhe.
Garage nur ca 20-30cm über dem Straßenniveau.
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2477 Themen mit insgesamt 86063 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
2Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
3Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
4Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
7Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
8Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
9Schallschutz Kinderzimmer 12
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
11Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
12Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
13Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
14Traufhöhe zu niedrig 30
15Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
16Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
17Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
18Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
19Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
20Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
