Hang-Grundstück, Carport abfangen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Hangman
Hangman
Da wir keine Grundrisse haben können wir nur spekulieren, aber den Posts von @Si0n1989 entnehme ich, dass das UG derzeit ungenutzt ist und Wohn/Ess im EG. Ausserdem wird irgendwo etwas von Außentreppe in den Garten geschrieben (bzw gezeichnet). Daher meine Frage...
@Si0n1989 kannst Du uns mal erleuchten? Magst Du uns die weiteren Grundrisse geben?
Si0n1989
Si0n1989
Wenn es denn so sein soll, dann etwas optimiert. Carport 6*7m Stellplatz fuer 2 Autos ist sicher Plicht. Die Stützwand wuerde ich weg lassen. Auffuellung gut verdichtet und Boeschung 1:2 reicht auch aus. Nur das Dach vom Carport ragt ueber die 6 m hinaus. Das sollte kein Problem sein. Im Uebrigen hat der Nachbar nicht an die Grenze gebaut. Das bedeutet, Du must auf des Nachbars Grundstück, damit keine Luecke zwichen den Bauwerken entsteht. Entweder der Nachbar schenkt Dir das Stueck oder Du kaufst es ab.
hab mich vertan, der Abstand sind 5 Meter zur Straße vom Stellplatz, von zwei Stellplätzen steht nix im Bebauungsplan, ergibt sich das aus anderem baurecht? Wegen der Nachbargarage, ja da müsste man mit dem Nachbarn drüber reden, stimmt. Tendiere aktuell dazu, das Haus erstmal so hinzustellen und die Außenanlage dann grob vom Erdbauer machen zu lassen, so wie du es sagst einfach die Erde ablöschen hinter dem Carport.
Fuer mich ist eher die Frage, warum man die Terrasse im UG plant? Man hat doch gern einen Zugang vom Wohn Essbereich auf einer Ebene. ?
Die schönste Stelle auf dem Grundstück ist hinten im Garten. Das Nachbargrundstück dahinter gehört den Eltern also hinter dem Garten mein ich. Die Hauptöffnungsrichtung ist der bestehende Garten. Das UG soll später ausgebaut werden und aufgrund des Hanges bietet es sich an diesen in den eh tiefer gelegenen Garten schauen zu lassen. Erstmal wird dort Wiese bleiben, später vlt mal Terrasse im Garten. Vor dem Haus soll eine kleine Terrasse in den Vorgarten, quasi nach Osten hin.
Ich bin leider die Woche nicht daheim und hab keinen Zugriff auf die ktuellsten Grundrisse aber ich werde ein paar Anhängen die halt nicht ganz aktuell sind. Hab versucht die Änderungen mit Smartphone im ug einzuzeichnen, aber das is mist. Hab unten ja einen großen Raum mit drei Öffnungen zum Garten, das werden quasi später 3 Räume werden. Der Zugang zum Garten soll auf der rechten Hauseigentümer möglich sein. Also vom Wohnzimmer kann man über die Nordwand, da ist eine Tür, über eine Rampe/abfallende Gelände in den Garten. Oder man geht über die Küche durch die Speisekammer zum Carport und dahinter dann in den Garten (je nachdem wie dort gemauert oder abgeböscht wird, kommt da eine steintreope hin oder einfach so runter. So die grobe Idee.
Den Bebauungsplan mit Baugrenzen sollte auch hilfreich sein.
Ist doch im ersten Beitrag ein Ausschnitt vom Bebauungsplan drin (mit Festlegung des Hauses auf dem Grundstück).
Grundriss Gartengeschoss (UG) mit Kellerräumen, Türen, Fenstern und Treppe.
Grundriss des Erdgeschosses mit Küche, Wohn-/Essbereich, Diele, Bad und Arbeits-/Gaestezimmer.
Dachgeschoss-Grundriss mit drei Kinderzimmern, Elternzimmer, Bad, Flur und Treppe.
Si0n1989
Si0n1989
Du meinst das nicht Ernst mit dem fr. Balkon im WZ?
Doch, da soll später entweder ne Treppe oder n Balkon hin. Wir wollen eigentlich n Balkon, wird aber mit Budget schwierig. Daher so, dass ein Vorsatzbalkon einfach nachträglich zu verwirklichen ist. Findest du das nich gut? Wie gesagt so ganz fertig is das ja noch nich und wir wollen uns Optionen offenhalten.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hang-Grundstück, Carport abfangen
1Bebauung / Grundriss hinterliegendes Grundstück - Seite 753
2Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
3Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
4Garage, Carport oder beides? 12
5Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage - Seite 324
6Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 327
7Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Seite 444
8Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
9Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmern - Seite 268
10Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
11Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
12Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
13Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
14Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
15Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
17Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
18Was haltet Ihr von diesem Grundstück? - Seite 211
19Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
20Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
