Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
4,60 Stern(e) 10 Votes
Andre77
Bevor das eskaliert mach das sachlich mit dem Bauamt. Dein Nachbar bleibt Dein Nachbar. Will man Krieg schon bevor man eingezogen ist?
Das Bauamt macht nichts, weil zivilrechtlich. Die Terrasse mit dem geringen Abstand geht wohl so, obwohl (auch) ausserhalb vom Baufenster. Im Bauantrag wurde eine Überschreitung der Baugrenze wegen der Terrasse von etwas unter 2m beantragt.
Eingezogen und wohnhaft sind wir hier schon... der "Krieg" ist schon da. Aber auch mit anderen Nachbarn, aber das ist ein anderes Thema.
Andre77
Das also war des Pudels Kern. Du bist auf Waffensuche.
Um Gottes Willen, nein. Ich möchte nur das es korrekt gemacht wird und nichts gepfuschtes, das ist alles. Und wenn er meint er ist im Recht, was er vielleicht nicht ist, brauch ich was, um es ihm aufzeigen zu können. Das was zb @icandoit geschrieben hat mit dem Gefälle und die Nähe zur Grenze. Und als Laie hat man sowas eben nicht gleich aufm Schirm.
I
Isokrates
Starkregen fliesst das Wasser genau auf Dein Grundstaeck. Das darf er nicht.
Das ist so leider nicht ganz richtig.
Wenn das Ursprungsgelände schon ein Gefälle hatte, so dass das Wasser zum Nachbarn fließt, und man nichts an dem Gefälle verändert, dann ist man auch nicht verpflichtet das Wasser auf dem eigenen Grundstück zu halten.
Lediglich wenn man Veränderungen an der ursprünglichen Topographie vornimmt ist man dafür verantwortlich, dass die Veränderung nicht zu Lasten der Nachbarn geht.
Abweichend hiervon kann es natürlich auch wieder bestimmte Regelungen hierzu im Bebauungsplan geben.
I
icandoit
Hat der Nachbar denn nach dem Bauantrag gebaut?
Da werden gern mal paar cm hoeher gebaut und dann die Terrasse Bodengleich.
Die Strasse hat eine Steigung von 0.5%. Dein Grundstück ebenfalls.
Bei einem geschaetzten Hausabstand Mitt Mitte sind das ca. 20 m * 0.5% = Hoehenunterschied sollte 10 cm sein.
Was schreibt denn der Bebauungsplan fuer die Fertigfußboden Hoehe des EG fest?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
1Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
2Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
5Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
6Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
7Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
8Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
9Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
10Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
11Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
12Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
13Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
14Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
15Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
16Kleines Grundstück - passt uns das? 11
17Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag - Seite 217
18Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 16118
19Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 444
20Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn - Seite 14101
