Nur Gaube erlaubt, Lösungen?
4,80 Stern(e) 11 Votes
I
icandoit
Also nochmal: mir ist klar, dass ein Gebäude die Abstandsflächen einhalten muss (in der Regel mind. 3m) und dass eine Garage dies grundsätzlich nicht muss. Und ich weiß auch dass eine Garage quasi zum Gebäude wird wenn man eine Terrasse aufs Dach macht, weil von der Terrasse eine Gebäudeähnliche Wirkung ausgeht und somit die 3m Abstandsfläche eingehalten werden müssen.
Nun haben wir aber öffentliche Grünfläche/Verkehrsfläche neben uns und keine Nachbarn auf dieser Seite. Und in der Landesbauordnung RLP steht, dass die Abstandsflächen auch auf der öffentlichen Verkehrs/Gründfläche liegen können. (§8 Abs. 2 Landesbauordnung RLP)
Das habe ich aus Deinen Plan nicht lesen koennen.
Manchesmal sollte man Beitraege zu Ende lesen. Asche auf mein Haupt.
Warum kann der Architekt es denn dann nicht so planen?
wibble
Weil er vermutlich mir nicht richtig zuhört und meine Mails nicht richtig liest, keine Ahnung.
Also lieg ich mit meiner Interpretation richtig?
Meine Antwort braucht noch die Einlösung Deines gestrigen Versprechens
Für den anderen Streitpunkt muss ich die Bauunterlagen scannen, das mache ich morgen und meld mich dann.
vorher kann ich da noch wenig zu sagen, aber:
Der Bauantrag ist voller Fehler gewesen.
Ich hab den Bauantrag noch nicht unterschrieben! Um den geht es ja.
Wenn der noch nicht eingeschickt ist, wie kann der dann schon mit Beanstandungen zurück sein, oder wer hat gesagt, da sind Fehler drin ?
wibble
@11ant
Der Bauantrag ging ja an uns zur Unterschrift. Und da habe ich bei der Durchsicht mehrere Fehler festgestellt. Grundstücksgröße, unsere Adresse usw.
Hier mal noch ein Auszug aus dem Bauantrag.
Sag mir Bescheid wenn du noch anderes brauchst.
Lageplan eines Grundstücks: rotes schraffiertes Gebäude innerhalb violetter Grenze
wibble
Und noch ne Frage:
Sind das 1 oder 2 Vollgeschosse?
In der Landesbauordnung § 2 Abs. 4 hab ich gefunden:
(4) Geschosse über der Geländeoberfläche sind Geschosse, die im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen; tiefer liegende Geschosse sind Kellergeschosse. Vollgeschosse sind Geschosse über der Geländeoberfläche, die über zwei Drittel, bei Geschossen im Dachraum über drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe von 2,30 m haben. Gegenüber einer Außenwand zurückgesetzte oberste Geschosse sind nur Vollgeschosse, wenn sie diese Höhe über zwei Drittel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses haben. Die Höhe wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden oder Oberkante Dachhaut gemessen.
Zweigeschossiges Haus mit Giebeldach auf schrägem Gelände, Treppen, Menschengruppe vor Eingang.
Ansicht eines Einfamilienhauses, zweigeschossig mit Satteldach, Geländegefälle und Grenzlinie.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nur Gaube erlaubt, Lösungen?
1Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
2laut Bebauungsplan 2 Vollgeschosse aber nur 3,8m TH - Seite 317
3Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
4Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? - Seite 327
52 Vollgeschosse oder 1,5 Geschosse 13
6Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? - Seite 321
7Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
8Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
9Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
10Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
11160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
12Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
13Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
14Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
15Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
16Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
17Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
18Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller - Seite 8192
19Grundriss-Optimierung Neubau, Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ohne Keller am Hang 33
20Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
