Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Sie befinden sich auf der Seite 5 der Diskussion zum Thema: Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
hippjoha
Hat bei uns auch der Dachdecker gemacht. Wichtig ist nur, wie oben geschrieben, dass es auf die Kellerwand geführt wird und nicht oben über die Dämmung, da sonst die Gefahr besteht, dass doch etwas hinterläuft. Wie wurde bei dir denn der Keller (du hast doch einen hab ich weiter vorne gelesen oder?) abgedichtet? Oder ist es WU Beton? Falls WU (bin jetzt kein Profi), aber dann wahrscheinlich der Flüssigkunststoffkleber direkt an den Beton ran?!
HansHack
Ja genau, wir haben einen Beton Keller. dieser wurde mit schwarzem (Bitumen?) Anstrich versehen und dann mit Styropor gedämmt :)
hippjoha
Ja, dann ist es gleich wie bei uns. Sprich Flüssigkunststoff vom Fenster bis an die Bitumendickbeschichtung ranführen. Evtl. muss dann nochmals die Perimeterdämmung weg?! Wir haben die an den Stellen ausgespart und dann erst hingemacht, als die Abdichtung dran war
Bookstar
Das ist ideal. Ich denke aber wenn du es über die Dämmung ziehst passiert auch nichts. Natürlich nur wenn du kein Grundwasser hast. Aufgrund der Abläufe wird es oft so gemacht. Unser Gutachter meinte das wäre ok, aber nicht nach DIN..
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1353 Themen mit insgesamt 15453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
8Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
9Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
10Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
11Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
12WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 235
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
14Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps - Seite 976
15Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
16Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
19Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
20Außenwandsanierung Keller 14
