Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
hippjoha
Hat bei uns auch der Dachdecker gemacht. Wichtig ist nur, wie oben geschrieben, dass es auf die Kellerwand geführt wird und nicht oben über die Dämmung, da sonst die Gefahr besteht, dass doch etwas hinterläuft. Wie wurde bei dir denn der Keller (du hast doch einen hab ich weiter vorne gelesen oder?) abgedichtet? Oder ist es WU Beton? Falls WU (bin jetzt kein Profi), aber dann wahrscheinlich der Flüssigkunststoffkleber direkt an den Beton ran?!
HansHack
Ja genau, wir haben einen Beton Keller. dieser wurde mit schwarzem (Bitumen?) Anstrich versehen und dann mit Styropor gedämmt :)
hippjoha
Ja, dann ist es gleich wie bei uns. Sprich Flüssigkunststoff vom Fenster bis an die Bitumendickbeschichtung ranführen. Evtl. muss dann nochmals die Perimeterdämmung weg?! Wir haben die an den Stellen ausgespart und dann erst hingemacht, als die Abdichtung dran war
Bookstar
Das ist ideal. Ich denke aber wenn du es über die Dämmung ziehst passiert auch nichts. Natürlich nur wenn du kein Grundwasser hast. Aufgrund der Abläufe wird es oft so gemacht. Unser Gutachter meinte das wäre ok, aber nicht nach DIN..
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1267 Themen mit insgesamt 14880 Beiträgen
