Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Bookstar
in Beitrag #686 beträgt deine Spreizung gerade mal 2,8K.
Kannst du das irgendwo einstellen?
Rücklauf soll von 26,6°C bei AT=-3°C kommt mir auch sehr wenig vor.
Ist eine Luftpumpe die Anlage. Die Spreizung kann ich ja nirgends einstellen oder? Das Rücklauf Soll errechnet er anhand der Heizkurve, diese ist zwar niedrig aber laut Vergleichen absolut im Rahmen.
Ich lasse die Anlage jetzt mal 24h mindestens so laufen und hoffe, dass ich durch die manuelle Pumpensteuerung keinen Fehler hervorrufe bzw. noch schlimmer die Anlage komplett über den Jordan schicke...
Joedreck
Alles klar. Bin nämlich über die Quellentemperatur gestolpert.
Die RT kann durchaus passen. Es kann natürlich sein, dass die Heizkurve bei den jetzigen AT mit wenig Sonne nicht mehr passt. Hast du einen Vergleich zum Vorjahr?
Entschuldige @Bookstar aber ich die gesamte Historie bei dir nicht im Kopf.
Bookstar
Das ist kein Problem, einfach Fragen. Bin für jede Hilfe dankbar.
Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es an den Durchflüssen liegt. Regulär fährt die Heizung maximal 800 l/h. Das ist in meinen Augen für das Haus viel zu wenig mit 200 m2 beheizter Fläche. Deshalb kommt im OG auch fast nix an.
Seit ich heute auf manuell gestellt habe, schießen die Raumtemps hoch. Im Esszimmer war am Morgen 21 Grad, jetzt schon 21,8 Grad.
Ich werde es beobachten. Auch wenn ich der Meinung bin, dass die Pumpe bei modulierenden Anlagen eigentlich auf Automatik stehen sollte. Aber zum Testen bleibt mir aktuell nichts übrig, als manuell einzustellen.
Alessandro
meine WP moduliert den Durchfluss bei -3°C AT auch zwischen 780-960L/h mit einer Leistung von ca. 5kW bei einem 200qm Haus.
Ich kann bei mir (allerdings im Technikermodus) die Verdichterleistung wie die Heizkurve anpassen.
Wäre ja interessant ob du das auch kannst und auf welche Leistung der Verdichter aktuell eingestellt ist.
T_im_Norden
Err sind aus nehme ich an ?
Laufzeit sollte einige Stunden bis dauerhaft an sein.
Falls du bisher die ganze Zeit mit 60 % Mindestleistung der Wärmepumpe gearbeitet hast ist es nicht verwunderlich das die Laufzeit kurz ist.
Bookstar
Nein es war bisher immer auf Auto gestellt. Ich habe ja nur noch 2 Verdichter Starts täglich, ich denke das ist sehr gut.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 2942
