Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen
4,90 Stern(e) 13 Votes
HeiniohnePlan
HeiniohnePlan
Hallo werte Herren!
Zunächst hoffe ich, dass Ihr und Eure Familien bislang heil durch die schwierige Zeit gekommen sind!?
1. Ich habe gestern auf unserer Baustelle Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt siehe bitte Bilder:
Rostige Bewehrungsstange ragt aus rissigem Betonboden, daneben rotes Holzbrett links sichtbar.
Rostige Bewehrungsstäbe ragen aus einer Betonkante; Erdreich daneben und Holzformen.
Rostige Bewehrungsstäbe ragen aus einer Betonplatte; links Holzformrahmen auf einer Baustelle.
2. Ich habe das inkl. der Bilder unserem Bauleiter mitgeteilt.
3. Zurück kam folgende Antwort:
"Guten Tag Herr xxx,
ich habe Ihre Bilder zu Kenntnis genommen, die Risse werden als sofort Maßnahme abgedeckt, sodass kein Wasser eindringen kann.
Bei der Betonage der Kellerdecke werden die Risse verschlossen und stellen somit kein weiteres Problem dar.
Ich muss Sie aber darauf hinweisen, dass ein Betreten der Baustelle ohne Begleitung der Bauleitung aus Versicherungstechnischen Gründen nicht zulässig ist,
ich bitte Sie das zu beachten."
4. Was meinen die Profis dazu?
5. Wie soll ich weiter vorgehen?
6. Was soll ich antworten/verlangen?
Danke für Eure Antworten im Voraus.
Ich wünsch Euch eine glückliche und gesunde Weihnacht!
Tolentino
Tolentino
Zu den Rissen und der Antwort des Bauleiters kann ich nichts sagen, außer, dass es mir auch nicht geheuer vorkäme.
Zu dem Platzverweis eine Frage: Baust du mit Bauträger? Oder mit GU/GÜ?
HeiniohnePlan
HeiniohnePlan
Danke für Deine Antwort @Tolentino !
1. Wir sind Bauherren und
2. bauen mit GU.
3. Wir haben im Werkvertrag das Hausrecht an den GU abgegeben
4. Wir haben aber viele Abschlagszahlungen und somit glaube ich das Recht auf Kontrolle des Bauvorhabens korrekt?
Tolentino
Tolentino
Hmm, ja, aber wahrscheinlich müsst ihr dann jeweils einen Termin zur gemeinsamen Begehung mit dem GU machen.
Steven
Hallo HeiniohnePlan
die Risse finde ich bedenklich. Da scheint nicht genug Überdeckung zum Eisen zu sein. Aber ob das ursächlich für die Risse verantwortlich ist? habe ich so noch nie gesehen. Ok, wenn die Decke betoniert ist, sind die von oben zu. Aber haben die überhaupt noch Verbindung mit dem restlichen Beton? Von hier sieht es so aus, als könnte man den äußeren Beton abschlagen. Begutachtet das mit dem Bauleiter (natürlich in Absprache), nimm einen Hammer und eine Dachlatte mit, die Dachlatte schräg an den Riss ansetzen und einen deftigen schlag drauf. Dann könnten die Brocken abfliegen. Mal sehen, was er dazu sagt.
Steven
HeiniohnePlan
HeiniohnePlan
Danke @Steven !
Das ist eine gute Idee.
1. Bei unserem Nachbarhaus (rechts auf dem Bild) wurde die Kellerdecke schon letzte Woche gegossen:
Sicht auf eine Betonwand mit Holzform, Bewehrung und Drahtseil auf einer Baustelle
2. Auf dem Bild oben ist bei unserem Haus (links im Bild) sind ja schon Risse auf der Außenwand zu sehen.
3. Vielleicht ist das beim gießen der Kellerdecke bei unserem Nachbarn entstanden. Die Schalung dafür wurde ja auf unserer Wand angebracht siehe Bild.
Was meint Ihr dazu?
4. In dem Bild unten ist die Überdeckung auf der anderen Kelleraußenwand zu sehen, die ein wenig dicker zu sein scheint:
Baustelle: Fundamentgraben mit Bewehrungsstahl, Ziegeln, Holzlatten und Erdreich.
5. Weiss nicht wie ich vorgehen soll?
6. Muss ich wirklich jeden Baustellenbesuch beim Bauleiter anmelden?
7. DANK EUCH!
Im Forum Keller gibt es 362 Themen mit insgesamt 3743 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen
1Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 428
2WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 335
3Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
4Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
5WU-Beton - verpressen während der Bauphase - Seite 330
6Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal - Seite 216
7Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 132011882
8Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
9Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
10Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
11Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
12Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
13Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
14Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
15Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
16Fliesen auf Beton entfernen 16
17Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
18Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
19Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
20L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
